请教一下IWAVER控。
查看: 3941|回复: 15| [复制链接]
NJ 论坛元老 发消息
发表于 05-4-29 01:44:00 |显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
它是电脑遥控器对吧?
跟标准遥控器比起来多了些什么功能呢?
MAYBE 终极 Fans 发消息
发表于 05-4-30 00:58:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以下是引用NJ在2005-4-29 16:14:56的发言:
EPA是什么意思呢?
在這控上是指..舵量的左右獨立大小
321go 超级元老 发消息
发表于 05-4-29 13:52:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
10个模型记忆
ABS
舵角调整EPA
三个通道(第三个没用,仿3PM)
绝世好流氓 元老 Fans 发消息
发表于 05-4-29 13:51:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
摘自
这些争论最初来自Xmods 的英文测评报告,用到的词是 Digital proportion(数字式比例),而有些地方对遥控的描述是 Fully proportion (全比例),于是就产生了争论,到底Xmods 是真正比例的,还是仿比例的。
今天和一个在美国的朋友聊这个,有点收获,和大家共享。
Digital proportion ,这里的Digital 不是指数字式通信技术,而确实是指分段式比例遥控,比如现在流行的IW 和大部分车用的遥控器都是这种。他的特点在于把转向的60度角细分成大约100段,而不是完全线性的变化。理论上,分的越细致,越接近线性,而在实际使用中,这个密度完全可以满足用户手部动作的精度。从而也是一种 Fully proportion 。
老式的比例遥控是analog proportion,是模拟量,完全线性变化。但抗干扰能力和精度都不容易保证。
而大家说的仿比例遥控,比如雷速登的212系列,其实也是 Digital proportion ,从原理和结构上都是一样的,只是把角度粗略的分成16段,这样,用户在操作中会感到明显的阶梯性跳跃,不够线性而已。
至于Xmods ,我仍然不知道他的 Digital proportion 分了多少段,但考虑他的遥控器和标准遥控器不通用,也许分段的密度不够高吧。
就是这样!!!!!!!!
321go 超级元老 发消息
发表于 05-4-29 16:26:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
那是一般的控都有的功能,,,就是调整舵机的最大摆动角度和左右分别的摆动角度,,,这个控基本的功能都有了,而且还有液晶屏和10个模型记忆,这是很实用的功能,因此说这款控性价比不错.
NJ 论坛元老 发消息
发表于 05-4-29 13:28:00 |显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
那到底有什么功能呢?
leche 终极 Fans 发消息
发表于 05-4-29 12:12:00 |显示全部楼层 来自: 英国
电脑遥控不敢说。遥控标准?不具可比性,你说Iwaver遥控和EX10怎么比?
NJ 论坛元老 发消息
发表于 05-4-29 18:35:00 |显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
多谢解答。
321go 超级元老 发消息
发表于 05-4-30 09:08:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
      高级控要两千多,这个连车才二百多,差太远了...[em27][em27]这样一想这些都不是缺点了,一般玩玩完全可以.
NJ 论坛元老 发消息
发表于 05-4-29 16:14:00 |显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
EPA是什么意思呢?
