本帖最后由 loveblue999 于 10-11-3 09:19 编辑 这篇文章是偶然间在宝岛某论坛看见的,关于AWD的组装过程,对新人来说很有帮助, 老鸟就当看看吧,现在转来RC,里面的东西现在看来可能已经过时了, 但是其中的安装过程,还是可以鉴戒的.. 最下面还有WORD格式,都排版排好了`直接下载就可以了 总计一百多张图片,每张都有说明`很详细.. 一个空空的底盘!跟着我的步骤做,保证非常顺畅组完 第一步先裝中軸! 把後方的墊片鎖上,使用中等長度圓頭螺絲 接下來組裝轉向齒輪組,這種金屬棒總共有四根,長度有最短的一根、次短的兩根及最長的一根,而這兩根金屬棒是裡面最短及次短的! 最短的那根金屬棒裝在上方的洞,次短的裝在下面的洞 ,,额,剩下的太多了,懒的转了,地址给你们,自己去下载,我都排版排好了,word格式` http://u.115.com/file/f5bf731559 MINI-Z安装过程.doc |
认真看完了WORD文件的内容,发现有个细节上的漏洞.....就是第一步装中轴那里,文章说是先装中轴,然后舵机和电路板,最后装大减速齿轮这个顺序..这样的顺序看起来好象没有问题,其实不一定.我装过N台AWD,都发现原装或其他牌子的中轴都有长度不是绝对相同的现象....这样的话就会导致齿轮和中轴轴承之间没有一定的虚位或虚位过大.没有虚位导致中轴不可能顺畅转动,过大导致大齿轮很大机会出现不同心,还有会和差速齿轮碰到一起转的现象,这两种现象都会严重影响车的整体顺畅度..... 我装车是这样的...中轴,轴承,大齿轮先装好,到位(保证中轴是绝对直的),用手拉一拉中轴齿轮,感觉下中轴有没有一点点的前后移动,大概0.1-0.2的距离,没有问题的话,就把大齿轮拆下来,点一丁点502胶水在中轴后方的半圆平面上,然后马上对准齿轮快速装回去,尽量一下到位,这个动作很难...以前经验不足的时候不知道搞坏多少齿轮了,大齿轮装不到位或动作太慢的情况下,齿轮会歪的,转起来不同心....直接费掉!!胶水太多的话,会搞到轴承和直接费掉.... 要求高的话,前面的小齿轮也是要上胶水固定的..要不很快就会打滑,以为是珠差打滑..其实是这个小齿轮在打滑误导人了....大齿轮不上胶水的话很容易导致齿轮脱落,就算上了胶水,也不怕拆不了,只要第一次上准了,就不怕第2次装.502胶水的作用除了固定齿轮外,还有填补中轴和齿轮里面的空隙,让齿轮和中轴之间不回出现一点转动,不信的话可以试试先不上胶水,齿轮和中轴真的有一点转动的... 装一跟中轴和一个齿轮看起来多么的简单...但就有这么多细节..可想而知再继续装下去那超级多的细节了,,一个不注意,AWD直接不正常...哈哈...悲剧啊,一个看似简单的小细节都要写那么长编的文章..其他的细节..不知道怎样写了...有一些根本写不出来,那些是个人的感觉.写不出,写不出啊.... |
