为帮朋友挽救一块准备丢弃的IW02板子,今天仔细认真把板子弄了一边,装上之后打开遥控,打开电路测试,发现前进后退一切正常,但是舵机疯狂的抖动,只要在遥控打开的情况下,一开通车体电源舵机就狂抖,即使不操控前进后退,舵机也照样抖动。断开连接VR的导线,发现原来是转向电机在不停的左右高频转动,同样方法换用另外一块新板子,断开连接VR的导线,然后打开控,再打开车上开关,转向机是朝着一个方向连续旋转的。 理论上,在断开VR连线后,开启遥控,然后打开车体电源的时候也应该是转向电机往同一个方向连续转动的,不知道那块旧板子出现电机左右反复转动是怎么回事?是不是电路板上的什么元件出问题了?检查过,转向电机没问题的,舵机没问题,不太懂电路,请朋友们不惜赐教吧! |
