我的REVO险些肇事
查看: 3873|回复: 14| [复制链接]
kangping 金牌 Fans 发消息
发表于 05-5-11 09:07:00 |显示全部楼层 来自: 中国青海海西蒙古族藏族自治州
搞定了!好啊!
豹子 长老 Fans 发消息
发表于 05-5-10 23:09:00 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
一个一个回答,呵呵
不是螺丝松了,你看看图,是那个摩擦片和金属架脱离了.
撞MM还看电影吃饭?还火花?我家老虎就在楼上看着呢,有火花回去还不吃了我?
其实也不难修,拆下来后我看那个金属架有一圈的突起的框框,看上面的图,大概也就是防止摩擦片脱落的,原车如不加油也不刹车的话就是摩擦片和金属架脱离也不会掉下来,有那权突起的框卡着,没那么大间隙,摩擦片掉不下来.但一加油就不行了,加油的同时刹车的那顶杆也就松了,大家都知道,刹车系统在不刹车时都是在那晃来晃去的,看着都不舒服,车一颠摩擦片就掉了.我在里面的家属架里面加了两个垫片,把螺丝上好后,调好间隙,不大不小,象真车的刹车一样,要调到又不影响行车的顺滑也不会间隙太大让摩擦片跑出来.这样装上之后,即使刹车的顶杆离开了,由于有那两个垫片挡着,摩擦片也不会离开很大的间隙晃来晃去的,根本没有掉来来的可能了.至于摩擦片和金属架我就简单的用502粘了一下,今天试车,一点问题没有,刹车还超好用.呵呵
还有 ,我真的没买保险.差点破财啊!!!
sxbs 论坛元老 发消息
发表于 05-5-11 20:52:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵,好象美女对车不怎么感兴趣的
豹子 长老 Fans 发消息
发表于 05-5-11 23:34:00 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
明天上
cinders 金牌 Fans 发消息
发表于 05-5-12 20:26:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不会是 看到漂亮的MM.......哈哈
