查看: 2951|回复: 14| [复制链接]
举报
压缩大不大,检查下高压包甩电足不足,有无断电现象,这个我看主要还是你油针没有调好的面大。如果不行,检查传动部位,差速器,刹车片,等。用排除法吧。 狂人baja 发表于 10-12-17 13:49
火花塞的好坏要看打电的情况来定,你一只手按住一个后轮,另一只手转动后轮,两个后轮反复试下,(向前转几圈和向后……)看下阻力大不大,有无(一只轮子一松一紧)的状况, 狂人baja 发表于 10-12-17 14:15
这样的问题是(差速器)和(差速器和波箱里面齿轮问题),拆开看看吧,狗古和其他地方传动都正常吗? 狂人baja 发表于 10-12-17 14:40
发表回复 回帖后跳转到最后一页
