甩块弹簧安装,+杯具
查看: 3526|回复: 11| [复制链接]
狂人baja 金牌 Fans 发消息
发表于 10-12-19 19:25:04 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
[img]http://bbs.rcfans.com/[/i图为卸除甩块方法,mg][img]http://bbs.rcfans.com/[/img] [img]ht杯具图,新的弹簧力量太大,车子给油空转的严重,加大油门时候才能走车,还是换回原的弹簧吧,太费引擎了,!!!tp://bbs.rcfans.com/[/图为卸除弹簧方法,img][img]http://bbs.rcfans.com/[/img][img]http://bbs.rcfans.com/[/im弹簧很粗,力量太大了,小油门分离不开,g]  [img]http://bbs.rcfans.com/[/img]
如果车友发现在调怠速的时候,怎么怠速调好了车子自己走动,那说明你的弹簧松了,快挂掉了,在一个就是你的怠速油针和L油针过高,
DIY男孩 金牌 Fans 发消息
发表于 10-12-19 19:27:42 |显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
哈哈 狂人做你沙发看你贴
孤海独酌 超级元老 发消息
发表于 10-12-19 19:29:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
沒看懂。。。。。。
狂人baja 金牌 Fans 发消息
发表于 10-12-19 19:32:05 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
这里的图是, 拆卸和安装弹簧的方法,  仔细看下就明白了,
口罩 元老 Fans 发消息
发表于 10-12-19 19:55:51 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
什么意思?把弹簧弄断就卸下来了?
BAJA爱车族 超级元老 发消息
发表于 10-12-19 20:03:58 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
怎么不换8000的啊
huaxia1251 论坛元老 发消息
发表于 10-12-19 20:58:36 |显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
后来换上去的就是8000的吖!!
guohuo 论坛元老 发消息
发表于 10-12-19 21:05:40 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
哥们 在那弄的弹簧 1000+能启动 哈哈
fwzflqwer 超级元老 发消息
发表于 10-12-19 21:11:28 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
LZ没说要用缸顶,我替LZ补上,不用缸顶卸离合甩块巨难无比
qingdaokim20 终极 Fans 发消息
发表于 10-12-19 22:21:07 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
更换弹簧时 将甩块完全拆下 然后将甩块2半上下错位 更换好弹簧以后 将甩块竖起来放在桌子上 然后用力向下压高出来的那一半 很轻松就卡到一起了~
