本帖最后由 liusiren2007 于 10-12-20 00:18 编辑 前些天购入了adaracig的增压盒子,DDM编号av223。属于给26~30.5发动机增压用,另有一个型号是AV222是给23~26CC发动机做增压用。价格49美元。 此盒子如下图,做工精良,有刻字在上面。不要以为里面有什么复杂机构,打开看看里面是空空的。。。 东西安装在杠头和化油器中间,不是很方便,首先要修整发动机整流盖,然后要截掉车防滚架支架的一部分,才能正常安装。 昨天装好后第一次试车,发现有这个盒子之后,怠速非常的高,混合比变得非常难调,装上此盒子的效果是发动机越给油怠速越高,应该是里面的压力越大,收油之后怠速就会下降到正常水平,发动机转速得到了大幅提升,DDM网站介绍此盒子能最大提高极速2英里。大概3公里多。具体再等下次跑车慢慢测试。 车灯用单片机重新写了新程序,简化了很多指令,把单片机的板子也尽量做到小型化了。目前看状态比较好。中间连线用可插拔的排线制作,不影响车子的拆卸。顶灯因为太亮不常用,所以单独做了电池和拨动开关,用控来控制前后灯的开关。视频如下。等过两天想出其它亮法再继续弄。 (我觉得这增压盒子自己都能做………… ) |
