baja 车灯的问题
查看: 2880|回复: 10| [复制链接]
威猛商人 超级 Fans 发消息
发表于 10-12-26 19:43:01 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
今天兴冲冲买了30个草帽型发光二级管 我上把正极串联一起 负极也串联一起 一开始插上电源全部都亮的 大概过2分钟左右只剩下3个还在亮 别的可能全部烧了 我想问问是不是我的接线方式错了 如果错了应该怎样接 发光二级管的说明(台湾进口芯片低光衰 2000小时光衰小于百分之五
原厂包装 保证质量
[LED管外形]直径4.8mm,即5mm(常说)透明,草帽型
[发光颜色]正白(我们在此敢于保证为正白色)
温]  5500-6000(经过分色保证每一颗灯珠色温一样)
[发光角度]140--160度
[发光强度]2200-2400  mcd(保证亮度绝无虚标)
[正常工作电压]3.2-3.4V
[正常工作电流]10-20 mA
[最大反向电压]5 V
[包装]防静电袋500只装,可拆包零卖!
[寿命]20MA工作电流约10万小时。2000小时光衰低于百分之五。
最佳工作电流14ma左右)
口罩 元老 Fans 发消息
发表于 10-12-26 19:49:08 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
哥们,你既然知道正负极,应该也知道接受电是6V的吧?
Element 元老 Fans 发消息
发表于 10-12-26 19:58:59 |显示全部楼层 来自: 中国上海
飘过。。。顶下。。
cc139900 论坛元老 发消息
发表于 10-12-26 20:01:45 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
LED发光二极管的正常工作电压是3.6V,超过了就会很容易烧。如果想用接收电做电源的话必须串联合适的电阻。不然还是会烧。
我的灯也是用LED做的,没有串电阻,但我的灯光用的是三节1.2的电池供的电,用到现在还没有烧一个。
发表于 10-12-26 20:03:09 |显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 10-12-26 20:04:09 |显示全部楼层 来自: 中国河北保定
威猛商人 超级 Fans 发消息
发表于 10-12-26 20:07:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我对这个一窍不通那用多大的电阻呢 要用几个呢 麻烦朋友们详细点 我是真的不懂
威猛商人 超级 Fans 发消息
发表于 10-12-26 21:16:06 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
顶一下那位朋友详细解释一下
tongsiwei0517 论坛元老 发消息
发表于 10-12-26 22:06:29 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
电阻电阻,,,,
威猛商人 超级 Fans 发消息
发表于 10-12-27 12:17:03 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
