新如HPI BLITZ ESE,齿比是83(大齿):23(电机齿),电机是FSD3650 KV:2450无刷电机,电调:星穷60A,电池用的是ACE4500氢电,跑了下感觉速度只有30-40公里/时的样子,正常吗? 推荐表上这个齿比应该用的是10.5T电机,如果用10.5T上到这个齿比,速度提升有多大? 另外,短卡据说就是这个速度?说是不快?我不需要过高的速度,但是也不能上了无刷才30-40公里这个速度嘛,只要到60公里的速度就满足了,电机有温度不烫手就可以,怎么改呢? 请高手解答,才入短卡魔~~~ |
