以下是引用极品青蛙在2005-5-28 11:24:34的发言: 引用猫屎的话。 )珠差 珠差是“滚珠差速器”的简称,(同样,齿差就是“齿轮差速”啦~)以前玩奥迪,齿差很容易卡死,用点力把轮子相反方向一拧又可以转了,以为有污垢在里面,打开一看又没有,珠差为什么好用?我还说不出一个所以然来,不过它的顺滑、虚位小是很直接的感觉。 另外引用JOVI的话:齿差调节松紧远没有珠差方便。 而且珠差调节起来是无级的。 齿差(压力调节式)的最大不好的地方是阻尼特性不够好。 很慢速(两轮相差)的时候的阻尼比转起来要大,在入弯出弯时候这并不是一个很好的特性。 相反珠差阻尼要恒定很多。另外,齿差运作起来的震动一定比珠差大。 如果齿差是填充差速油那种,阻尼特性是很好的,但可能有些车的会比较重。而且要调节就必须换油,很麻烦。 大家还可以参考此贴: http://www.rcfans.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=6&ID=14733 车子(其他配置相同)有无换珠差,只需听声音就可以大概鉴别(齿差跑起来的咔咔声各位刚入门的FANS应该不会陌生)。同样各模型厂(包括KYOSHO)都有此升级件卖,奥迪跟MINI-Z的就不能直接互换了(轮距不同,不过可以改装后使用)。 换珠差很简单,拆去2个后轮,拔下左边的轴套,整支齿差就可以从右边拉出。就可以装上珠差。不过新珠差基本上都需要经过保养才好用,下面就介绍下如何保养(珠差在玩了几场之后,如果污垢较多,转得不畅,就要再次保养): 粗略的步骤图: KYOSHO的珠差拆起来比奥迪的较麻烦,因为它大齿旁边的轴栓是上死的 所以要从另一面来拆,上面的“E”形卡扣要用支细螺丝刀挑出: 拆开后的全家福(里面的名字是我自己起的,可能不太贴切,大家凑合着看吧): 将所有零件上的污垢都擦干净,另外要注意,一般珠差买来后,摩擦盘和驱动盘是分开的,必须将它们分别粘好才对(否则他们彼此相对滑动会造成动力损失),可用AA胶、502来粘,不过效力不太持久,也许用AB胶会好些,但千万不要把胶弄到与滚珠接触的那面去。 珠差一定要加珠差油(各大模型店有售价格约¥2、30/支),否则效果可能大达折扣!当然如果玩车的地方特别的脏,还是少上为佳,以免粘了太多土加速磨损。上油不要贪心,每颗滚珠位上一滴即可: 当初买了奥迪珠差,没加油就玩起来了,感觉已比齿差好很多,但扭动左右轮时,还是觉得有点涩,直到后来拆开加了油,才发现原来可以顺滑到另一境界。珠差油不仅提供润滑,还可有阻尼效果,所以在不同场合,用多浓的珠差油也是有讲究的,比如在抓地力低的场合,要调紧珠差和加浓的珠差油。当然对于初学者,无须深究那么多。 好,现在可以把珠差装回去了,步骤和拆相反就不多说了,只是装E形夹时是用尖嘴钳把它压到位: 另外装左轴套时要注意松紧,用手指轻压其到位,同时用内六角批旋紧基米螺丝即可,使轴(在不装马达时)能顺畅转动又无过多虚位: 珠差装完后,要进行调整,调整珠差时,一手抓紧左后轮,另一手用镊子或尖嘴钳去拧压力调整螺栓,怎样才算松紧合适呢?用一只手的2手指捏住左右轮,另一只手拨动大齿,若拨不动(大齿和珠盘没有相对滑动),而反方向转动左右轮仍十分顺滑时,就算基本调好了。 换上珠差后,样子更加有机械美感(你不觉得齿差的胶味很浓吗?),跑起来感觉只有一个字——“爽”! 改装结果:战斗力+5点! |
