第2部分 差速器 先从后差速下手,N UTECH的雷霆SS版前中后全部是CNC的金属差速器 防尘效果还可以,里面只有透明的润滑脂,没有金属磨损的碎屑,都是钢齿。 后差和前差大小一样,比香烟盒大,中差和我拳头一样大,呵呵。N UTECH的差速器很有意思,两边的接杯可以伸缩,跑动中可以自己根据摆臂传动轴的运动调整接杯和狗骨的间隙。 差速壳很厚,结实。 固定差速的4颗螺丝各有2个密封圈,目前没有发现任何差速有漏油现象。 拆解弄干净来张整体的。润滑脂不要洗掉。 差速伞齿也是钢的,很厚实。 上5万号差速油 很粘稠,基本下去还是有形状的,个人感觉禾宝的差速油标号比较准,不像有些牌子的差速油标5万,还不如禾宝的3万厚。 80%满,然后组装起来。 顺便来张前后传动狗骨的。6MM粗。 中差总成拆下来,每边1厘米厚的实心中差柱。上边是4MM的中差固定板。 没有漏油情况,接下来拆。步骤和后差一样拆洗。 80%满 组装起来,中差是蜗齿的。 组装起来后发现在这里垫3片20条的21级甲醇机的缸垫会让中差更顺畅,全车差速和传动轴承都是一个规格的,和甲醇机的21缸垫大小相同,方便维护,哈哈。 油箱也拆下来擦擦干净。 组装好中间的油箱,中差和接收盒。很紧凑的布局。 然后是前差,跑下来好干净,哈哈。 可以收缩进出的接杯。 我喜欢这个设计,前后CNC的1厘米臂码,然后是螺栓对穿波箱前后夹紧,底盘上再8颗螺丝固定,玩过很多越野车,个人觉得这种设计最给力。 顺便检查转向系统的顺畅度,来张照片。 传动部分整理结束,效果是不用装轮子,用手指头转结合器就能让全车传动都转动,很顺畅,没有任何卡的地方。 到这里基本双手废了,很痛,胳膊也举不起来了。 |
本帖最后由 ec9625 于 11-1-27 19:06 编辑 第3部分 引擎抬上去,安装传动齿轮 安装引擎左侧CNC的发动机支架,也是1CM厚度。 N UTECH雷霆SS版的CNC离合支架,精度不错,直接公对公,母对母,没有任何阻力,全车都是不锈钢螺丝,这里的4颗不锈钢螺栓要上点螺丝胶。 装上防滚架,油管接好,油门拉杆检查,刹车调整到前后刹车力度为3:2。 到此基本手已经不能动了,好痛啊。。。。 之前是越拆车越轻,现在是越装越重。。。。。 第4部分 避震重新灌油 调整油压架孔位 直接上1000号避震油,原厂的跑下来感觉臀部有点跳,抬高标号。我的1/8避震维修架太可怜了,随时会倒。 22MM的避震桶加6MM的避震芯,很给力,不锈钢弹簧擦擦好靓。 下次计划升级N UTECH大脚的28MM的避震器,越粗越喜欢。 |
