whche 长老 Fans 发消息
发表于 11-1-29 19:19:01 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
今天搞了一天还是没有搞好,用的是摩尔710的机油,油路正常,一打着声音大到小七秒左右就熄火了,拉下油门有反应没过几秒熄火,这是什么问题啊,头疼啊都试了不行啊,油针都调了,火花花塞换了几刚买的新汽油车
发表于 11-1-29 19:23:42 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
打多几次。拆出火花塞看一下是不是湿了。如果湿了那就富油了。那就低速油针顺时针拧进半圈左右。打着后从新调整油针
laopo521 论坛元老 发消息
发表于 11-1-29 19:31:08 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
火花塞换一个 在调调化油器吧~~~~~~~~~~
whche 长老 Fans 发消息
发表于 11-1-29 20:36:17 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不行啊我开的360度一圈,回半圈也是一样声音小点火花塞是湿的
whche 长老 Fans 发消息
发表于 11-1-29 20:38:05 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
狂人baja 金牌 Fans 发消息
发表于 11-1-29 21:05:54 |显示全部楼层 来自: 中国天津
低速L油针富油了,
如果你找不到低速油针位置(即高亢点),那么你只有这样调试了,
把低速油针顺时针拧死,然后放开半圈,从半圈放大油针,开始打火,一边打火一边调低速油针,来找出高亢点,(中间会发生不着火,只要继续调低速油针,半圈以后,以十分钟位置一调,一点点调,不要放太大量,)到了高亢点,在逆时针放大大约半圈的样子,这是怠速的位置,如果发现有要熄火现象,马上紧怠速螺丝,怠速要以低速油针位主,(怠速螺丝的位置在,半月片在怠速螺丝的中间,或许说反了),这样低速就调好了,最后在跑车中调低速螺丝。
nnddtopp 长老 Fans 发消息
发表于 11-1-30 03:32:26 |显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
路过。。。。
hezhiqiu 长老 Fans 发消息
发表于 11-1-30 09:50:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
富油了............
whche 长老 Fans 发消息
发表于 11-1-30 12:17:35 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
拉点油门不放就不熄火,怎么调油针调来调去没有什么用
geniusyys  明显怠速低了  发表于 11-2-23 11:53
kenxp 元老 Fans 发消息
发表于 11-1-30 14:18:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
检查一下,油箱盖子里面的奶嘴是否有透气孔
