LZ的问题很小,我也是玩南大的,我也遇到这样的问题几次了,(1)如果取不下来的话就在扭进去然后加一点衣车油在扭出来,在扭不出来估计是螺丝牙卡住了,适当的暴力下.......(2)原因是那跟轴中间的螺丝掉了,那颗螺丝被甩到波箱旁边的油上粘住了,拆开后小心找一下那颗螺丝,建议你在把那颗螺丝扭进去之前把油给擦干净后,在螺丝上加上502胶水(那个地方可以永久固定),然后用力扭紧后在多滴1滴502胶水进哪个洞里。这样无论LZ玩的多暴力也不怕那颗螺丝滑出来了!这问题是也算是南大大脚的通病。本人玩了2年南大大脚,2部南大大脚都是这样的问题,后被502解决了!! |
