wetmonkey 论坛元老 发消息
发表于 05-6-2 00:11:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
[upload=jpg]picture/onroad/20056123492965266.jpg[/upload]
新装一部AE L4,虽然以前也玩过12仔,但一直没搞懂扭腰板那两颗螺丝应该调整到什么位置才算最佳。我自己大概调到车子大油门加速不明显偏向某一侧甩尾为止。但这两颗螺丝与底板之间的间距应该多大呢,是要接触到底板还是与底板之间留一段距离。我感觉如果距离太大,则车架小幅扭动时这两颗螺丝会不起作用,扭太紧有怕车架太硬,没有扭动。请高手解释下。
[upload=jpg]picture/onroad/2005612357163202.jpg[/upload]
另外,关于车高的问题。我看到广板的车轮子直径磨的很小,是否12仔轮子越小越好跑。轮子小,离地距低,那么最佳离地距又是多少?L4前论A臂部分不配垫片,无法调节离地距,是否只能通过磨胎的办法调节,感觉这样调节的宽容度太低,无法时刻调整至理想高度。
[upload=jpg]picture/onroad/2005620103993314.jpg[/upload]
这是广板L4世界赛时候的照片。
SRT 金牌 Fans 发消息
发表于 05-6-2 00:26:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
如果没看错的话,广板应该在A臂下面垫了蓝色的垫片了
wetmonkey 论坛元老 发消息
发表于 05-6-2 00:18:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
还有一点比较奇怪的地方,广板车上避震的装置方式与原厂说明书相反,通常12仔避震筒靠底板一侧布置,从感觉上觉得这样重心低一些,不知广板这样装是否有什么特别的道理?
AAA 高级 Fans 发消息
发表于 05-6-2 00:35:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
很喜欢的车,就是没地方玩
wetmonkey 论坛元老 发消息
发表于 05-6-2 12:02:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
各位解说的真详细,消化中!!!
SRT 金牌 Fans 发消息
发表于 05-6-2 00:28:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
两个小镙丝应该是限位的吧,限制扭腰板最大扭动幅度
wetmonkey 论坛元老 发消息
发表于 05-6-2 00:49:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
QM,我感觉这两颗螺丝松紧程度很影响车子大力加速时车子的动态,如果猛烈加速至车子发生甩尾情况,例如往右侧甩尾,则拧紧右侧螺丝会抑制这种倾向,反之亦然。如果这两颗螺丝松紧适度则车子加速时会较稳定,不知我这种经验对不对。我想这两颗螺丝是否只是碰到底板就可以了,如果太紧会增加扭腰板求头的压力,造成过度磨损,对吗?
SRT,我也注意到广板车上前部加了调整垫片,不过L4套件里没有,我原来那部TRINITY车就包含各种厚度调整垫片,感觉AE过于吝啬!
Rovered 超级元老 发消息
发表于 05-6-3 13:10:00 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
学习中
波塞頓 论坛元老 发消息
发表于 05-6-2 09:27:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
以下是引用jimmyqian在2005-6-2 0:33:47的发言:
2个螺丝是需要拧到底的,螺丝的主要是作用是调整车驾的TWEEK。
扭动是靠T板来调整,不同厚度的T板有不同的行车特性。
正確的說
那兩粒螺絲應該鎖到剛好碰到底盤
同時還要平均碰到底盤
鎖太緊會影響扭腰順暢度
有間隙會失去扭腰版作用
調整至車子四輪著地位置,置於同一水平面(先拆除摩擦片,調好再裝回去)
扭動強度是靠T版厚度來調整
扭動阻尼強度是靠摩擦片
的摩擦力調整
一般使用不同濃度阻尼油做調整(就是油車用的高濃度差速油)
最後再調整那支避震器
的彈簧強度及避震油濃度
前車高可以從大王銷墊墊片調整
但是要注意不要影響前減震彈簧的強度
前減震彈簧調整
只能用換不同線徑的彈簧來調整
我知道的就這樣了
[em02][em02][em02][em02][em02]
