我的本身是玩飞机的,飞机的发动机在空中熄火以后,由于发动机温度较高,手拔根本发不起来,只能用启动器拖! 照你的说法多数是发动机过热了,最好的办法就让发动机自然冷却下来以后再发动。 解决的方法 1.可以考虑换好一点的成品油,高硝基含量的燃油对发动机冷却有更好的帮助。 2.重新设定发动机的油针,正好就OK了,贫油或者富油对发动机都没有好处的。 3.增加散热,车壳上开散热孔。 |
