关于电车的速度
查看: 5994|回复: 21| [复制链接]
test 高级 Fans 发消息
发表于 05-6-3 12:17:00 |显示全部楼层 来自: 中国湖南湘西土家族苗族自治州
请问各位,一般入门级的1/10电车(如tt01,先豪,TA04,Yokomo CGM SD ,Xray T1R)原厂的基本配置速度可以达到60KM/h吗?
发表于 05-6-3 12:36:00 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
test 高级 Fans 发消息
发表于 05-6-3 12:38:00 |显示全部楼层 来自: 中国湖南湘西土家族苗族自治州
以下是引用mt7751在2005-6-3 12:36:17的发言:
别的车不知道,反正t1r原厂基本配置来说的话,速度可以达到0公里/小时,因为新的这车不配备电机,哈哈。
test兄,你的问题是不是可以这样解释,用白皮电机,用在这些车上能跑多快?
是的,好像一般都是配白皮电机吧
awesomeshit 金牌 Fans 发消息
发表于 05-6-3 14:26:00 |显示全部楼层 来自: 加拿大
7T 8T 可以干1/10油的速度
发表于 05-6-3 14:27:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
还有6T的
发表于 05-6-3 14:29:00 |显示全部楼层 来自: 加拿大
以下是引用马达王在2005-6-3 14:27:18的发言:
还有6T的
6T以下 再多加点电池(具体怎么连我还不清楚呵呵呵) 干1/8平跑没问题
test 高级 Fans 发消息
发表于 05-6-3 14:58:00 |显示全部楼层 来自: 中国湖南湘西土家族苗族自治州
以下是引用awesomeshit在2005-6-3 14:26:39的发言:
7T 8T 可以干1/10油的速度
算了一下,按65毫米轮胎直径,减速比7:1来计算,要跑上80公里/小时,电机转速要达到45700转/分钟,一般的电机可能吗?而且好像普通白皮电机只有不到2万转,其他什么电机能上40000rpm?
leche 终极 Fans 发消息
发表于 05-6-3 15:09:00 |显示全部楼层 来自: 英国
65毫米!!!????
你又何必去算什么极速呢,模型车不是求极速的.操控和弯道才是胜利的元素.新手爱问一些速度问题,其实没有太多意义的
test 高级 Fans 发消息
发表于 05-6-3 15:44:00 |显示全部楼层 来自: 中国湖南湘西土家族苗族自治州
以下是引用lecher在2005-6-3 15:09:44的发言:
65毫米!!!????
就是想简单好玩,不会参加比赛,不会和模友斗车(本地也没有玩车的),不想买kit自己组装,不想费心调车,就想把它当作一个大玩具,简单就是快乐,所以对速度关注
council 长老 Fans 发消息
发表于 05-6-3 15:53:00 |显示全部楼层 来自: 英国
买个Tamiya入门车吧,还带马达。
