昨晚和小仲聊了聊vr的问题,开始我以为我的vr坏了呢,后来仲版的指导下我调整好了发现原来不是vr的问题,然后我就想,是不是其他的vr就不如京商的?我自己是做生意的,跟厂家也直接打交道,在我我所知道的所有商品里面,很少有那种复杂的产品是自己一个厂家就能生产出来的,好多东西他还需要向其他专门生产此类产品的厂家订购然后由主厂家组装而成,电脑就是个很大的例子,后来电脑也发展出来了自己组装产品类,而且性能自己定制,比厂家原厂组装出来的更人性化 所以说,好多零配件不一定就是京商的才是最好的,我们不必迷恋,我们只需要拿同样的零件来对比,好的也不少,京商也不是傻子,也不一定会用同类小配件中的最顶级好的,但是加上他们京商的名字就可以让他们腰包很鼓,如果单论这些零件,比这个质量或者性能更好的也没这么价格高,因为他没有加上专用两个字,所以我说,好多零配件还是可以自己选择的,也不一定会差 这些只是我自认为的某些见解和看法,不是想说明什么,各位迷恋京商的也不少说不对,只是这样更有一点捷径可言 对于京商,他们的经商之道在于怎样让你更迷信他们告诉你的才是最适合的,而你兜里的钱也最适合他们的,而我们是完全可以自己选择的,这个只是看个人,而且也只限于零配件,京商的车子确实好 以上任何观点仅代表个人看法,无任何煽动或评论的意思 |
