- 1 - SANWA MX-3 中文使用說明 中文翻譯 & 內容整理:鎮宇(cyyang) - 2 - .. 各部位名稱 - 3 - .. 接收機與伺服機的連接 MX-3 所附的遙控接收機並未配備 BEC 電路,請勿使用過 6 伏特的接收 機電源。高於 6 伏特的電壓將有可能燒毀接收機,請使用 4.8~6.0 伏特的 電池組或使用可降低電壓的變速器來供應接收機所需的電源。 下圖為接收機和伺服機的連接方式。 注意接收機的天線應至少離伺服機的電線 5 公分以上,若使用於電動遙控 車,建議天線至少離電動馬達 10 公分以上。 接收機天線應完全拉出,否則可能導致失控或降低接收距離。請不要剪短或 彎折接收機天線。 請注意所有連接頭的絕緣,以免接觸車身金屬零件而造成電氣短路,並依照 遙控模型說明書安裝遙控系統至正確的位置。 - 4 - .. 調整油門控制桿位置 調整油門控制桿的位置可讓你操作時更為順手。 調整方法: 1. 將油門設定螺絲逆時針轉鬆。 2. 順時針旋轉油門調整螺絲可將油門控制桿前移,即往 (A) 的方向。 3. 逆時針旋轉油門調整螺絲可將油門控制桿候移,即往 (B) 的方向。 4. 調整至適當位置後請重新旋緊油門設定螺絲。 5. 油門控制桿可調整的範圍約一公分,請勿將油門調整螺絲鎖太緊,以免 造成損壞。 - 5 - .. 液晶螢幕顯示與功能說明 電池 BATT 同時按下兩顆選單按鍵,游標會自動移到BATT, 並顯示目前電池電壓值。 當電壓低於 9.1V 時,低電力警告的嗶聲會響起, 此時請更換電池。 伺服機反向 REV 按下左選單按鍵將游標移到REV,此時螢幕顯示 AUX (第三動),按增加(+)或減少(-)按鍵可設定第三 動伺服機的動作為正常(NOR)或反向(REV)。 再次按下左選單按鍵可繼續設定 TH(油門桿)與 ST(轉向舵)的動作方向。 預設值為 NOR。 副微調 SUB-T 按下左選單按鍵將游標移到SUB-T,此時螢幕顯示 TH(油門桿),按增加(+)或減少(-)按鍵可設定伺服機 的中心點。再次按下左選單按鍵可繼續設定ST(轉 向舵)的伺服機中心點。 預設值為 0,可設定範圍 +15 ~ -15。 模型選擇 MODEL 按下左選單按鍵將游標移到MODEL,此時螢幕顯 示你正在操作的遙控模型編號。按增加(+)或減少(-) 按鍵可選擇模型編號 1 ~ 5。 可設定範圍 1 ~ 5。 - 6 - 伺服機非線性控制 ARC 按下左選單按鍵將游標移到ARC,此時螢幕顯示 TH(油門桿),按增加(+)或減少(-)按鍵可設定油門 ARC 動作方式。再次按下左選單按鍵可繼續設定 ST(轉向舵)的ARC 動作方式。(注意)轉向舵 ARC 對左轉和右轉有相同效果,而油門桿 ARC 只對加 油有效,對煞車無效。 關於 ARC 功能,後面將有進一步說明。 預設值為 0,可設定範圍 +100 ~ -100。 伺服機行程調整EPA 按下左選單按鍵將游標移到EPA,此時螢幕顯示 AUX (第三動),撥動第三動撥桿可選擇左(L)或右 (R),按增加(+)或減少(-)按鍵可設定該方向的伺服 機最大行程。 設定TH(油門桿)時,油門控制桿往後拉可設定油門 (H)最大行程,油門控制桿往前推可設定煞車(L)最 大行程。 設定ST(轉向舵)時,轉動轉向舵可分別設定左(L) 或右(R)的最大行程。亦可以此功能來彌補左右迴轉 半徑的差異。 預設值為 100%,可設定範圍 ST: 0% ~ 120%, TH-L: 0% ~ 160%,TH-H: 0% ~ 140%,AUX: 0% ~ 150%。 轉向舵角調整 D/R (又稱雙舵角) 按下左選單按鍵將游標移到D/R,此時螢幕顯示 ST(轉向舵)及目前設定值。按增加(+)或減少(-)按鍵 或者利用遙控器正上方的轉向舵角調整推桿來做 調整。 此功能可用來轉向過度或不足的狀況。 預設值為 100%,可設定範圍 0% ~ 120% - 7 - .. ARC 伺服機非線性控制功能說明 負的轉向舵ARC 設定值 當轉向舵在靠近中心位置時,伺服機以 較慢速度移動。當轉向舵轉動超過設定 值時,伺服機移動加快。 此設定使一開始轉向的動作較為緩和, 讓小幅度的轉向更為細膩,避免轉向過 度。 轉向舵ARC 設定 正的轉向舵ARC 設定值 當轉向舵在靠近中心位置時,伺服機以 較快速度移動。當轉向舵轉動超過設定 值時,伺服機移動減慢。 此設定使一開始轉向的動作較為敏銳, 讓轉向舵的反應更加犀利,避免轉向不 足。 負的油門桿ARC 設定值 當油門桿在靠近中心位置時,伺服機以 較慢速度移動。當轉向舵轉動超過設定 值時,伺服機移動加快。 此設定使一開始加速的動作較為緩和, 若遇到地面較滑缺乏抓地力時,可讓起 步較為順暢。 油門桿ARC 設定 負的油門桿ARC 設定值 當油門桿在靠近中心位置時,伺服機以 較快速度移動。當轉向舵轉動超過設定 值時,伺服機移動減慢。 此設定使一開始加速的動作較為迅速, 若遇到地面磨擦力較大時,可讓扭力更 快輸出。 - 8 - .. 聲音開關設定 遙控器的聲音開關預設值是打開的,當你按下按鍵或推動微調推桿時會發出 嗶聲,若要關閉此聲響,請依以下方式設定: 1. 關閉遙控器的電源開關 2. 按下『增加(+)』按鍵不放 3. 打開遙控器的電源開關 4. 放掉『增加(+)』按鍵 若要重新開啟聲音開關,請重覆以上步驟。 當聲音關閉時液晶螢幕左下角會顯示聲音關閉圖示,聲音開啟時則不顯示。 |
