轴承问题!!
查看: 1869|回复: 7| [复制链接]
demon 超级元老 发消息
发表于 05-6-14 21:51:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
问一下轴承怎么保养,我拆不来!!
我今天发现一个轴承的放尘套掉了,装不上去,能不能告诉我怎么拆装的
tinny-studio 论坛元老 发消息
发表于 05-6-15 00:02:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
呵呵。。。只要盖子不是给磨损了,都可以拆装的。
只有那中国产的,盖子是分一格格的边的,没办法弄。。。
发表于 05-6-15 00:05:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我的一般维护方法:拆掉两边的盖子,用WD-40猛喷,把里面的脏东西清理干净,然后可以考虑丢到机油或者火水里泡一段时间,轴承清理干净了,就上好一面盖子,在另一面涂满“雪油”,装上另一个盖子,然后装动轴承N圈。
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 05-6-14 22:48:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
轴承的防灰挡片常用的一般就是分为钢片和塑料片两种,塑料的是压上去的,基本没法拆,拆下来就没法装上去了。钢片式的仔细看上面有一圈卡环卡住的,用美工刀小心地挑出来就可以打开了,不过要小心不要让卡环跳掉了,掉了的话很难找到的!!
一个新手 论坛元老 发消息
发表于 05-6-16 09:36:00 |显示全部楼层 来自: 中国
加煤油
尼欧 超级元老 发消息
发表于 05-6-15 21:37:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果一边的防尘封掉了,你可以把轴承拿出来转向方向放进去,把没有防尘封的朝里面
不过还是建议更换新轴承
熊宝宝 金牌 Fans 发消息
发表于 05-6-15 21:03:00 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
用润滑脂!
尼欧 超级元老 发消息
发表于 05-6-15 21:34:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
轴承双封有分金属封,胶封,铁弗龙之分
