前天到的货 昨天按照原厂默认设置试车时 发现前进时刹车 车还没停稳就直接倒车了 用设置卡尝试调节 但才试了没几下 就发现电调不能用开关来关机了 于是只好拔电池关机 当我再接上电源的时候(开关是OFF位) 电调就直接通电了 然后又试了三次用开关来开关机 通电情况断断续续的 到第四次就干脆不开机了 也不知道是开关坏了 还是电调悲剧了 这电调我拿到手前前后后调试开关机最多也不过十来次 都还没来得及下地 之前通电测试也是空载运行 难道狂牛就这个质量?? 大家看下图:电调接通电源和设置卡 电池是满电 开关处于ON位 但电调和设置卡都没有通电的迹象 准备用在10SC上配豹子4极3660电机用 无奈了 |
