BAJA LED灯问题请教~
查看: 1905|回复: 9|   [复制链接]
bbcdde2008 长老 Fans 发消息
发表于 11-3-21 11:34:49 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我用两组分别用12个LED并联 然后再把这两个串联起来 不用电阻可以吧? 如要电阻须什么样的,谢谢!
xin79127 元老 Fans 发消息
发表于 11-3-21 11:45:55 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这要看电源和LED的电压和和电流,来计算电阻大小和是否用电阻
杨胖儿特没遛 论坛元老 发消息
发表于 11-3-21 11:50:51 |显示全部楼层 来自: 中国北京
你得说明你的LED单颗导通电压和工作电流.还有输入电压.然后计算一下,几串,几并,加多大电阻
发表于 11-3-21 12:15:52 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
5MM圆头聚光连排白发白发光二极管
电压:3.0-3.2伏
电流:15-20毫安
功率:0.02瓦
寿命:8万小时使用注意:电流不能超过25mA
每个回路的电流,保证电流在15-20mA
正向电压为2.4-3.7V
fu1985623 长老 Fans 发消息
发表于 11-3-21 12:24:52 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
来学习
杨胖儿特没遛 论坛元老 发消息
发表于 11-3-21 12:32:38 |显示全部楼层 来自: 中国北京
每两个一串,加300欧姆限流电阻。然后在并联在一起
cat6485 金牌 Fans 发消息
发表于 11-3-21 14:03:12 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
这气氛,太学术了~
发表于 11-3-21 15:10:31 |显示全部楼层 来自: 中国上海
物理课。。。。。。
发表于 11-3-22 01:55:24 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
guohuo 论坛元老 发消息
发表于 11-3-22 02:26:53 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
LED灯泡陪电阻 是看你用多大的电  用多少灯泡 怎么连接 去陪电阻的!!
