车车趴窝4个月~~近日才修好~~在此庆贺下~~ 说说熄火开关,自己DIY的,技术有限~~各位见笑~~~~ 材料:9G舵机一个~“我用的是好的舵机~ESKY的~当年35一个啊~~泪流”,一个工作电压6V的继电器,电线N米“自己用多少接多少”~ 步骤:舵机拆开任意一个齿轮拆掉,然后在舵机小电机上接颗线出来占定位正极~然后舵机里电路板上有一个白色的线为负极或者就是舵机插头上中间的那个线,接出来~两颗线,正负极接在继电器的电磁铁的两个角上~开关侧的脚上接到发动机的熄火线 调试:因为没拆舵机的电机~所以如果电位器没回中电机就会转,因此要调节电位器直到电机不转为止,一般控的第三通道就是个开关通道,只能开和关,不能调整舵机动作大小,所以得记住舵机电机不转时候控上开关的位置~不然~~就不说了~~不明白可以自己试试去~~~ 接发动机上的开关一边接常开端~ 下面上个视频~ |
