龙少 超级元老 发消息
发表于 05-6-23 15:49:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
现在玩骇客7的朋友是越来越多了!~那么大家都知道如何调整以及适当的改装它吗?下面就来说说这几个方面的问题!
骇客7的原厂设定强度已经非常高了,所以在此提出一些给想要比赛或是想玩的跟爽的朋友一些小小建议。
改装品建议:
  1-刹车片和刹车碟:刹车是越野车操控技巧中最重要的一环,原厂的刹车碟在高温下基本失去了刹车作用。所以拥有强有力的刹车效率是提升成绩的不二法门【建议升级碳钢材料制造并激光打磨表明的刹车碟与其配套的刹车片】参考价:碳钢刹车碟170元  配套刹车片:60元
  2-前后补强杆:骇客7系列中除了PRO版本所附有的是铝合金材质,而其他的都是强化塑料配合调整钢杆。建议这部分有必要优先考虑换装7075材质的加强杆,因为补强杆的强度直接影响到整车的强度!如果参加正式的比赛,相对来说也会影响比赛的完整率!参考价:200元!
  3-投影扳【摆臂固定座】:由于越野车的行驶环境相当恶劣,为了让摆臂能处在一个稳定的工作环境,可以将投影扳更换为金属材质。金属材质投影板有两种选择:第一铸铝投影扳【重量稍重】第二:7075cnc投影板 。参考价为:铸铝120元【一套】 、7075材质为铸造价钱的3倍左右!
  4-门字座:骇客7标准版原厂配备的是17度门字座,建议更换20度或22度,和配套的专用上A臂。进一步提高直线稳定以及整体的出入弯性能!参考价:左右门字座加专用上A臂全套110元
   5-前A臂钛合金调整杆:在更换22度门字座后由于角度的增大,建议更换钛合金调整杆【不然在激烈的冲击下原厂的那个黑黑的螺栓很容易弯掉哦】参考价:70元
   6-后补强杆座于后补强杆之间的螺栓:原厂是一根3x50mm的螺栓【强度很低】在遇到尾部着地的时候【尤其是初学者】最容易将其顶弯,所以建议自己加工一根较硬3MM轴【可以使用相应直径报废的电动机轴、报废的避震活塞杆】
   7-前后避震架:标准版原厂是普通铝合金避震架【受到冲击很容易弯掉】建议更换7075的5毫米避震架 参考价:400
   8-加速管:标准版原厂为普通的消音器,低速、中速、和高速都没好的反映!所以建议更换禾宝原厂出品新型加速管以及其他的品牌的加速管  参考价:400元
   9-防倾杆:原厂只配备了后防倾!建议升级前防倾杆   参考价:70元
骇客7的基本设定:
  1-前上开倾角:-0.5度
  2-前前束角:   -1度
  3-后上开倾角:-1.5度
  4-后前束角:   +2度
  5-差速油:前/中/后:3000/10000/1000
  6-避震活塞:前/后 双孔1.4mm
  7-避震油:   前400/后350
  8-避震弹簧:选用禾宝水胡兰色中硬度弹簧
  9-防倾杆:前2.6  后2.8
以上仅供参考!有不足的地方还望大家提出!
[em33][em33][em33]
[ 本帖最后由 诺亚 于 2006-5-4 22:41 编辑 ]
龙少 超级元老 发消息
发表于 05-6-23 17:14:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
一定一定!
以下是引用yeah1在2005-6-23 17:05:40的发言:
已经抄录~~~希望多出点7的经验之谈~~谢谢 toto
但愿对大家有一点帮助!也希望你们能把玩车心得写出来........大家一起交流[em50][em50][em50]
wori007 超级元老 发消息
发表于 05-6-23 19:52:00 |显示全部楼层 来自: 中国天津
禾宝新出的加速管我在用,不过感觉除了声音超级好听,别的还没感觉到:)
龙少 超级元老 发消息
发表于 05-6-23 22:19:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
指教就不敢当啊!!呵呵!
以下是引用zhuohaibiao在2005-6-23 18:40:13的发言:
      TOTO兄,我今天打电话给天津友邦,他门说和宝出了新的加速管,以前是黑色的,新的是银色的,价格不是很贵,很有吸引力,我有点心动了,不知道你现在的车车用的是什么管,是原车配的那支,,还是升级后的加速管,使用起来和原来的比低,中,高,和原来的怎么比,我听天津友邦说是高速的时候会好一点,低速和原来差多,TOTO兄的使用心得是怎么样的呢,请指教啊
我用的不是原车配的那支...而是禾宝的0511加速管,效果蛮不错的!但是新出来的那支亮色的管子我没用过...所以不好给结论啊!望谅解!如果你真的要买管,建议你可以考虑鸿诺仿罗西的那支9853管子,很不错的哦!价钱应该全套不超过400!禾宝的那支管子我印象当中不带曲喉好像是260左右吧!
zhuohaibiao 中级 Fans 发消息
发表于 05-6-23 20:44:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
       和原来的那支一样的感觉么??那有什么意思啊?
region 超级元老 发消息
发表于 05-6-23 16:21:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
很详细!
学习中!
发表于 05-6-23 17:05:00 |显示全部楼层 来自: 中国
发表于 05-6-23 18:40:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 05-6-28 18:56:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
爱小车 超级元老 发消息
发表于 05-7-24 12:48:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
看你的专用名词好不习惯啊,强烈要求图文对照,呵呵。
投影板----不知道是谁发明的叫法,我们现在房车上习惯叫臂码,英语是PIN BLOCK
门字座是什么?是C座吗?是不是FRONT HUB CARRIER?
