TARXXAS SLASH 4X4波箱渗油!
查看: 16560|回复: 72|   [复制链接]
发表于 11-4-12 13:07:12 |显示全部楼层 来自: 中国上海
stevenbqc RC 新手 发消息
发表于 11-4-12 14:14:07 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
蜡包 发表于 11-4-12 13:07
爆轴承只需要换轴承就好了,差速器没有那么容易坏
好的~~谢谢...我先拆开来看看!
196534838 终极 Fans 发消息
发表于 11-4-12 15:58:20 |显示全部楼层 来自: LAN
如果漏油··在轴承外圈与波箱壳接触位置涂点704硅胶就好了··
我的也是这样修好的··不过如果轴承爆了··换了就好了··
tonyjojo 论坛元老 发消息
发表于 11-4-12 16:09:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我的也是这样修好的··不过如果轴承爆了· ...
不明白这样怎么会修好,我想象到的只是你差速杯里面的油已经没有了,所以你以为那样能防止漏油
图中中只有蓝色的部件有防漏作用,只有差速杯里面有油,差速外面和波箱壳是没油的,
如果是X圈坏了可以用其他的代用品,有几个牌子的X圈都是通用的,但是如果是那的5381那个大的垫圈环断了就麻烦
发表于 11-4-12 16:45:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 11-4-12 16:57:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 11-4-12 17:05:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 11-4-12 18:02:40 |显示全部楼层 来自: LAN
回复 tonyjojo 的帖子
你还是没搞懂状况···现在只是一边的轴承漏油·····波箱里面怎么可能没油???你的伞齿难道是裸奔····???这样证明波箱壳和轴承没油完全吻合····除非换新的····最好的方法就是打704····成本超低····
tonyjojo 论坛元老 发消息
发表于 11-4-12 21:33:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
196534838 发表于 11-4-12 18:02
回复 tonyjojo 的帖子
你还是没搞懂状况···现在只是一边的轴承漏油·····波箱里面怎么可能没油?? ...
你好,朋友我就是没搞懂你的意思,因为你说是轴承漏油,,,,,但是轴承有什么油呢(一个轴承能装多少油?我不解)??如果漏油就一定是差速杯里面的差速油漏出来是不是?所以我不明白你的意思!
发表于 11-4-12 22:05:27 |显示全部楼层 来自: LAN
回复 tonyjojo 的帖子
额·········代沟啊·····我的意思是说···波箱伞齿有油吧···波箱两边有轴承吧···轴承外圈和波箱壳有接触吧····就是那个接触位置不够严密才产生了渗油现象·····这样说该明白了吧·····
