tonyjojo 论坛元老 发消息
发表于 11-4-11 19:28:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
最好使用其他带“盖子”的锁轮胎螺母,因为下面的这个锁里面的内4MM外5.5的螺母,如果遗失了,可能不是很难找,但是一定不好找到(难买)
如果实在不会装就用YR的,没有垫圈和垫片的设计的,直接装上就OK
Yeah Racing 转17mm结合器 for Traxxas Slash 4x4 #WA-0202RD
图片S6是 结合器“恶劣”透视图1的长度,S8是2的长度,S7-S8就是螺纹的长度,所以这了锁上螺母就能很搞定。
freeman118 论坛元老 发消息
发表于 11-4-11 19:47:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 tonyjojo 的帖子
我用Team c 的,建議鎖軸用之M4鏍帽,一定要用两個.即上了一M4鏍帽在軸上.再鎖多一個M4鏍帽在原已鎖緊之M4鏍帽上。作用防止第一個M4鏍帽鬆脱.在拼命時胎飛了車不走的案件重演
发表于 11-4-11 19:49:23 |显示全部楼层 来自: 中国上海
dengchaochao 超级元老 发消息
发表于 11-4-11 20:01:21 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
PROLINE的直接使用还不合适?
发表于 11-4-11 20:02:47 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
看结合器是梅花型的,可以使用TRAXXAS的大脚胎?
tonyjojo 论坛元老 发消息
发表于 11-4-11 20:17:07 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
freeman118 发表于 11-4-11 19:47
回复 tonyjojo 的帖子
我用Team c 的,建議鎖軸用之M4鏍帽,一定要用两個.即上了一M4鏍帽在軸上.再鎖多一個 ...
PRO LINE的,这个结合器如果不全安装里面的垫片垫圈可能可以再多上1个螺母,达到你所讲的效果,目的!FREEMAN果然有料到!!
tonyjojo 论坛元老 发消息
发表于 11-4-11 20:19:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
dengchaochao 发表于 11-4-11 20:01
PROLINE的直接使用还不合适?
因为有模友说不会安装!TRAXXAS原装梅花大脚轮胎没试过能不能装
顺便说一下,YR一套结合器是PL的一半价格差不多,比较经济实惠,而且简单安装
坏蛋小天天 终极 Fans 发消息
发表于 11-4-11 20:21:41 |显示全部楼层 来自: 中国天津
顶··············
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 11-4-11 20:39:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
没错,最好用“盖子”一样的螺母。
耶利米  那个是防尘螺母~  发表于 11-4-14 16:10
zbao12 元老 Fans 发消息
发表于 11-4-11 21:45:40 |显示全部楼层 来自: 中国上海
顶··············
