刚才只是外包装的差别,这是车壳的差别。 正版IW04 用的是吸塑壳,有蓝色、灰色 两个版本。车身下方各有两个小孔,用销子卡在车身上。塑料材质比较脆。车身上的玻璃、灯 等装饰物都是自粘胶纸,显得比较劣质。 [upload=jpg]picture/best/2005751223134532.jpg[/upload] 下面这个是MHD 04 的硬塑料车壳,有蓝色、红色两个版本。在车壳内安装了卡子,靠车身弹性固定在车架上。车的前后灯都有安装孔,很方便加上3mm发光管。车身的图案都是喷漆的,但车窗仍然是自粘胶纸 [em43] [upload=jpg]picture/best/2005751275348947.jpg[/upload] |
[upload=jpg]picture/best/20057511414366616.jpg[/upload] 第一个是所谓的正版,就是说是在海外市场买到,主要特点是蓝色包装。 这个正版有两种,一个是用蓝色的弹簧避震,一个是标配黄色阻尼避震,而且PCB 能承受5A 马达。外观都一样,海外零售的价格也一样。 [upload=jpg]picture/best/20057511532046878.jpg[/upload] 第2个是内销的MHD04。 和前面的“正版” 相比,在外观上有很大的区别: 红色的包装上只有04 的字样还留有IW 的痕迹。但盒子里汉化的说明书倒清楚的写着“这就是IWAVER”,说明了MHD 和IW 的血缘关系。 车壳也是用了IW 最新设计的硬壳,当然去掉了车身上 IW 的字样。这比“正版”的吸塑车身强何止100倍! 底盘和“正版”完全一样,用4条蓝色弹簧避震,PCB 和IW 04 一样,但FET 被打磨,不知道型号。 MHD 04 标配的控,是IW 一代的控,这点上和“正版”差距最大。 |
扒光衣服,再看底盘的差别: 从外观上看,“正版”用的是黄色的阻尼避震,避震的上部用球头固定。另外,为了固定吸塑车壳,把前后避震架连接起来了。 [upload=jpg]picture/best/20057512135078485.jpg[/upload] MHD 用的是蓝色的弹簧避震,上部用螺钉固定。前后避震架之间的连接件是安装在硬塑车壳上的。从这一点上看,更接近MiniZ Monster 的原始设计。 [upload=jpg]picture/best/20057512155442215.jpg[/upload] 底盘上看,两车完全一样,这也就是我坚信IW 和 MHD 是一家人的原因。两车用的PCB 也完全一样,而且FET 都是被打磨过的,型号不详。 [upload=jpg]picture/best/20057512195443469.jpg[/upload] |
看过了IW 、MDH 的内内外外的区别,我们再看 IW 公司的新04。 在今年5月美国的RCX 展览上,IWaver 首次以品牌形象出现,同时推出了2款蚊车。其中一个就是升级版的 04。 这个升级版04 和刚才说的“正版”和MDH版 有着本质的区别,但外包装仍然采用蓝色盒子。因为没有实车,只能通过照片了解情况。 标配的车采用和以前一样的蓝色外包装,两种颜色的硬质车壳、和新外观设计的第三代控,我们都已经了解。看图: [upload=jpg]picture/best/20057512325527356.jpg[/upload] 升级版04 和所谓“正版”、MDH04 最本质的区别在于底盘,先看一张穿衣服的图:[upload=jpg]picture/best/20057512344834151.jpg[/upload] 大家看看前保险杠,前避震 还有车头下面的立板,应该能感觉出变化了,下面上裸照: [upload=jpg]picture/best/20057512363967919.jpg[/upload] 前桥后桥都有了很大的变化: 前桥采用独立避震,用立板做支架,前双臂用烛式,前避震透过上臂的孔连接在下摇臂上。旁边是金属转向拉杆,连到中间蓝色的标准微舵上。 后桥应用了4条避震,比以前增加了两条横项的避震筒。但看不清楚下摇臂和齿轮箱的连接方式。 采用微舵是个非常大的进步,可以避免被原厂零件局限,给用户提供更多升级空间。即使车架损坏也可降低维修成本。 4条后避震。。。效果还不清楚。 这车预计7月在美国上市,零售价格 89美金! |
