急速晴川 长老 Fans 发消息
发表于 11-4-18 21:57:40 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
从来没有遇到这种情况。。。。
wyw19780326 超级元老 发消息
发表于 11-4-18 22:00:58 |显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
我觉得吧,可能是磨得少的那一面甩不开,造成磨光的这一面受力。一面的摩擦片要承受两倍的力量的话磨损就会加剧。个人见解,不对楼下指正,请勿拍砖
wddy 元老 Fans 发消息
发表于 11-4-18 22:02:14 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我是学习的。
S343381150 终极 Fans 发消息
发表于 11-4-18 22:59:27 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
螺丝松 要么就是离合杯装的有问题
thx118 论坛元老 发消息
发表于 11-4-18 23:11:39 |显示全部楼层 来自: 中国广西贵港
也有可能是离合杯和离合器不同心造成,如楼上所说,一边的离合片要承受双倍的力,当然会磨损很快,请楼主再仔细检查
rainchsun 超级元老 发消息
发表于 11-4-18 23:21:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
应该是两颗固定螺丝拧的紧度不一致导致的。
thx118 论坛元老 发消息
发表于 11-4-18 23:50:59 |显示全部楼层 来自: 中国广西贵港
按照版主的说法,那如果有一个螺丝上不紧,有可能离合在工作的时候螺丝会脱离离合固定架,而发生意外,,但是螺丝上得紧的话,离合器螺丝孔和螺丝是滑配的,不存在离合器有一边打得开一边打不开的问题,除非是有可能有一边的离合片上紧了,螺丝压死离合片,从而打不开,或者打开的力量小,导致离合片过度磨损,或者那个螺丝滑配的地方短,离合片没有滑配的空间,螺丝上紧了就压死离合片,也有这个原因,个人见解。但是离合片打不开,就不会工作,那当然不会磨损,只有一边打开一边打不开,或者离合杯离合器不同心的情况下才会有这种情况发生
geniusyys  看到了,都加了。。。这就不知道什么情况了  发表于 11-4-19 00:24
geniusyys  应该是有一边螺丝没有上垫片  发表于 11-4-19 00:23
