IP: 121.29.137.177 - 河北石家庄 本人购买街鬼的帖子里的http://www.rcfans.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=335827HSP1:8攀爬,回来后:加电(原厂电池),车动了,打左右方向,发现后轮转到一边不回中,然后电调冒烟!吓死我了! 赶紧断电,电调散热不能摸,后轮舵机(那个不是金属外壳的)很烫!我哭!!!刚在论坛查了下,应该是舵机的问题导致 ,开始一切正常,没过一分钟,发现有个舵机反应迟钝,后来抱死.... 事实已经发生了,舵机原因导致电调烧毁。我承认我倒霉了,我已经买了电调了,但是舵机绝对是罪魁祸首,车上两个舵机也不一样啊,虽然都是9001,一个金属壳,一个塑料壳,烧了的那个是塑料壳! 但那个舵机绝对是有问题的,可以说这个车是有故障隐患的。到我手里发作,坑了我这个倒霉孩子! 我认倒霉,因该是我RP最近有问题,我出电调的钱,街鬼你出舵机的钱。 还不行么? 图片奉上,请各位作证! 先来个全家福 舵机 电调 还是电调 被万能的我修好的拉杆。 |
IP: 121.29.137.177 - 河北石家庄 这是我的另一个投诉贴,足以证明我最近RP不好!但还是觉得天下模友一家,互相退一步,问题得到了圆满解决!http://www.rcfans.com/bbs/forum. ... 4643&extra=page%3D1 |
IP: 211.161.124.7 - 湖北武汉 十、为何有的舵机炸机易烧电路板 有的舵机选用的功率器件电流大同时系统中设计有或芯片自带有过流保护功能,能检测出堵转过流及短路状态迅速停止电机驱动信号。还有可在电机回路接压敏电阻防止瞬间过压及在功率器件前端设计有吸收电容。此类舵机炸机堵转不容易烧电路板和电机。与舵机是金属齿还是塑料齿并无绝对关系。 舵机烧毁可能是舵机短路 但是舵机短路貌似不是本身的质量问题 更于它是不是金属的外壳和齿轮无关 貌似与供电和操作有关吧 我的车那么便宜卖给你 本来就是国产的 质量肯定不是多好的 但是貌似所有的舵机短路都没有提到与本身的质量太差有关 而且此车在我手中却不会烧 到你那里刚测试就烧 那是为什么呢? |
IP: 121.28.128.155 - 河北石家庄 说了是舵机有问题才导致的。我没有任何误操作! 舵机有问题才导致的短路的!我没有任何误操作!我没有任何误操作!我没有任何误操作!我没有任何误操作!我没有任何误操作!我没有任何误操作!我没有任何误操作!我没有任何误操作!我没有任何误操作!我没有任何误操作!我没有任何误操作!我没有任何误操作!我没有任何误操作!我没有任何误操作!我没有任何误操作!我没有任何误操作!我没有任何误操作!我没有任何误操作!我没有任何误操作!我没有任何误操作!我没有任何误操作!我没有任何误操作!我没有任何误操作!我没有任何误操作! |
