看比赛要这样看
查看: 4094|回复: 11| [复制链接]
发表于 05-7-6 13:39:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
很多人看比赛只是看高手P位上的装备和跑车的过程
是否有注意到一些细节呢如果看了比赛又学不到一些东西那么岂不是白花钱了
那些细节呢
比如充电电流的调整
BB  用TURBO35   充电器  REEDY3300电池   充电电流5。5A
广板   MR充电器      3700电池他老爸帮他精选的   充电电流6A
HARA   MR充电器   3段充电   充电结束后的容量是4600多   温度48度左右
第一段 大概是100毫安左右 用1A以下电流冲0.9或0.7  都可以
第2段  用7A  冲到3000毫安或2900毫安左右
第3段  用5A冲  直到结束
HARA第1。2天的比赛都是用这个方法,但是最后一天比赛就改变了充电方法
第2段改用6.5A
忆の伤 论坛元老 发消息
发表于 05-7-6 18:37:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
不錯啊~學到東西暸
jetso 论坛元老 发消息
发表于 05-7-7 07:26:00 |显示全部楼层 来自: 英国
充电时候他们做冷却吗?
发表于 05-7-7 12:03:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
傻瓜才会这样做
冷却电池会影响电池冲饱后电压下降而造成充电器无法判断电池是否冲饱所以会一直冲下去,最终的结果就是普通3300的电池冲到5000多还没有停,电池内部的温度可能已经100度了
但是在炎热的夏天在室外比赛的话  充电初期还是需要的  把电池温度降低到25度左右开始充电然后关闭风扇
nerv 终极 Fans 发消息
发表于 05-7-8 00:44:00 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
不用风冷.用制冷片啊
321go 超级元老 发消息
发表于 05-7-8 10:03:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
以下是引用马达王在2005-7-7 12:03:55的发言:
傻瓜才会这样做
请问如何用风扇在室外把电池降到25度?----北京夏季气温38度左右.
遥控大猫 超级元老 发消息
发表于 05-7-8 10:55:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
那就是说充电时不能用风扇散热?
发表于 05-7-8 14:04:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以下是引用321go在2005-7-8 10:03:13的发言:
      [quote]以下是引用马达王在2005-7-7 12:03:55的发言:
傻瓜才会这样做
[/quote]
北京气温就算是60度   你在外面玩车的时候只要不是暴晒在太阳底下   电池是不会和气温一样温度的,加上风扇可以使空气流通  所以25度是很容易达到的温度
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 05-7-8 01:17:00 |显示全部楼层 来自: 美国
了解,学习一下,看看能充到多少。
rodequeen 该用户已被删除
发表于 05-7-8 03:15:00 |显示全部楼层 来自: 英国
