samhrj 超级 Fans 发消息
发表于 11-4-25 21:38:37 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
新入的二手flux hp,看说明书大齿有个限滑装置。里面需要放1张限扭的牛皮纸。原车拆开后里面的纸已经糊了,我自己弄了张放进去。
按照说明书上紧后回调半圈,但是玩了10多分钟又打滑了。
请问各位老大,我该怎么办?完全上紧这个限扭装置吗?还是买原厂的配件,按说明书调?
龙骨小伙 论坛元老 发消息
发表于 11-4-25 21:41:46 |显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
上紧限滑器
野牛 终极 Fans 发消息
发表于 11-4-25 21:51:40 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原厂稳妥点把,我给我的FLUX备了2个还没用的上
buandfei 论坛元老 发消息
发表于 11-4-25 21:54:04 |显示全部楼层 来自: 中国北京
把大齿上的M4螺母拧到最紧,然后松一圈多一点点,就可以了。
你说的塞纸的是调节马达齿与大齿的间距,也很重要~
PS:但是感觉你的大齿后面的有颗销子好像没了,最好拆下检查下~
天很蓝 超级元老 发消息
发表于 11-4-25 21:59:09 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
要上紧的、、、、
samhrj 超级 Fans 发消息
发表于 11-4-25 22:07:42 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 buandfei 的帖子
大齿限扭后面的销子有的。
我说的纸的是原厂编号72131的放在限扭大齿中的垫片。这个垫片我拿到车的时候糊了,所以打滑了两次,自己弄了两张牛皮纸做成圆形塞进去,顶用一会还可以。
原厂的配件也在等快递。
hanwolf 论坛元老 发消息
发表于 11-4-25 22:15:30 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
4楼说的我感觉不正确,首先,说明书上说的是拧紧后放松二分之一圈,而不是您说的一圈多一点点;其次,flux扣扣群里绝大部分人都是将限扭螺母拧到最紧的!
还有,楼主说的塞纸的意思在这里并不是调整大齿和电机齿的间距,而是指大齿后面一个编号为72131的纸质限滑片,以前我有个朋友就是用过年放炮残留的圆形牛皮纸壳作为限滑片的,但是说实话感觉效果一般,如果有条件的话最好还是使用原厂限滑片!
samhrj 超级 Fans 发消息
发表于 11-4-25 22:21:41 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 hanwolf 的帖子
非常感谢这位兄弟,和我了解的关于限扭的玩法一样。
但是请问,即使上了原厂的,限扭也要完全拧紧吗?
拧紧指的是怎样,是不是要把中波箱的螺丝拆下,用螺丝批插进去,吃奶的力拧紧?另外那个原厂的限扭弹簧是否要去掉?
hanwolf 论坛元老 发消息
发表于 11-4-25 22:25:35 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
是的!大部分人的玩法是完全拧紧的!
我个人的方法是把波箱上盖取下来(需要拆下七根螺丝)手握大齿(最好用布垫着),用六角扳手拧紧就行了!弹簧和垫片不能取掉!
iam方块 终极 Fans 发消息
发表于 11-4-25 23:48:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
限滑装置必须全部扭紧啊........
