[求助]马达机芯疑问
查看: 2798|回复: 7| [复制链接]
低手 论坛元老 发消息
发表于 05-7-7 06:12:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
[em17][em17][em17][em17][em17][em17]
请教,用6T马达的机芯和23T马达的机芯(也就是说一个层数多一个少),分别绕成两个30T的机芯,搭配同样的磁铁,电刷等。。。
请问这两个马达,哪个的转速高,扭矩大。
在达到一个较大的负载下,是不是6T马达机芯的那个马达的效率更高???[em14][em14][em14][em14][em14][em14][em14]
加上一句:不回答的就是欠揍了[em12][em12][em12][em12][em12]
[em27][em27][em27][em27][em27][em27]我不懂。。别笑[em27][em27]
蠢豬 RC 新手 发消息
发表于 05-7-7 17:19:00 |显示全部楼层 来自: 中国香港
以下是引用低手在2005-7-7 6:12:23的发言:
请问这两个马达,哪个的转速高,扭矩大。
從你所述,
6T(5mm芯)芯绕成的30T机芯扭矩較大, 转速較少
23T(4mm或3.5mm芯)芯绕成的30T机芯扭矩較少, 转速較大
就效率而言, 6T芯比23T芯好些少
NJ 论坛元老 发消息
发表于 05-7-7 16:16:00 |显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
收到,保证以后不再放屁。
NJ 论坛元老 发消息
发表于 05-7-7 08:39:00 |显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
相同绕法下当然是轴心长的比较有效率和低速扭力。
因为线的总长度比短轴心的长。
不过具体情况还要看电源。。。
电池才是决定性因素,遥控车又得加上电变以及加减速的考量。。。
可乐杯 金牌 Fans 发消息
发表于 05-7-7 16:55:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
电磁体吸力与线圈安匝数成正比的,6T电流大感量小,30T就刚好相反,我想应该是这样算的吧。
发表于 05-7-7 11:49:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不要学台湾人放屁
council 长老 Fans 发消息
发表于 05-7-7 07:21:00 |显示全部楼层 来自: 英国
应该是23T的扭力大。转速是6T的高。效率高低不能这样计算的。
sugar 终极 Fans 发消息
发表于 05-7-20 12:17:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用理论的方法分析一下吧~
以6T为例
首先考察硅钢片组高度,高度大以同样速度切割磁感线时的感应电动势高so转速低;在匝数不变的情况下漆包线的长度大so电阻大效率低。(出来的应该是适用于低速的大扭力类型)
再考察硅钢片的每片厚度,每片的厚薄影响了效率厚的效率低薄的效率高。(通常情况下。因为厚的硅钢片内部电阻小涡流比较严重~)
用同样高度的硅钢片组的情况下选多层的吧
