三段式充电的疑问
查看: 2431|回复: 7| [复制链接]
发表于 05-7-8 12:03:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
诺亚 超级元老 发消息
发表于 05-7-8 13:34:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我不是高手,但是,我知道MR的充电机的3段就是这个模式,具体数值当然可以调整
MR说了,3段充电的前提是深度放电,防止有余电的时候造成过充,因为前2个阶段,充电机是不会检测电压降的,只是检测温度而已。
当然,如果把第二阶段的容量限定得比较低(比如3000),那么第三阶段的电压检测就可以提前开始,这样应该可以降低一些可能过充的风险。
[此贴子已经被作者于2005-7-8 13:40:33编辑过]
忆の伤 论坛元老 发消息
发表于 05-7-8 19:52:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
反正坐那待着也是待着~看充電器好暸~別讓它跑暸
发表于 05-7-8 14:05:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以手动控制 但是很麻烦  因为要时时刻刻看着充电器
发表于 05-7-8 19:59:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
看来还要弄个温度探测头呀
council 长老 Fans 发消息
发表于 05-7-9 08:45:00 |显示全部楼层 来自: 英国
毕竟大牌子是用软件来控制,人工效果不好
发表于 05-7-10 11:55:00 |显示全部楼层 来自: 中国
sugar 终极 Fans 发消息
发表于 05-7-10 12:36:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
镍氢电池的充放电是一个可逆的化学反应过程,要想电池充得满就要加上较高的电压,使平衡向充电的方向移动。电池的自放电也是这个原理,由于电极两端的电动势低于涓流充电电压,平衡会像放电的方向移动.
理论上在电池中添加催化剂可以提高反应速率(放点电流增大),但同时大放电的电池也会因为反映的速率大而导致自放电速度增大(催化剂同时影响正逆反应速率)。
个人认为,比赛前最好以小电流涓流充电,防止自放电。
