a121345789 长老 Fans 发消息
发表于 11-5-1 16:11:25 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
SCRT10昨天小弟刚买,还在快递中。特问大大们几个问题。因为以前只玩过2个多月的漂移,然后转玩了BAJA。
所以现在手里还剩有一个35A+9T 4300KV好盈无刷套装和一个60A+8.5T好盈无刷套装4000KV。4块3600的镍氢电池
虽然看了
有几个问题想问一问:
1。这60A+8.5T是3650的吗?顺便求问一下“3650”这个数值是指的什么?(好盈官网也打不开,各种搜索也搜索不到答案)。
因为看到有贴子说3650电机玩四驱短卡基本是走走停停,不然会过热。3660才跑得欢乐。
2。电机又分540级,380级,不知道这两分别又是指的什么呢?(各种搜索无能)只搜索到貌似这35A+9T是380级内核?540级外壳?60A+8.5就是全540级的了。
3。还有就是齿比了。60A+8.5T(好盈越野推荐齿比8.0-9.6),并且查询了一下轴车齿比   =(大齿/马达齿)*(差速大伞齿/差速小伞齿),搜索了以前大大的理论,但是看不懂。希望有简单一点的,比如说一般跑越野马大齿是多少T?大齿是多少T? 我想貌似差速伞和差速小伞齿一般不会被换掉吧?SCRT10那个KIT版的里面带有马达齿吗?如果有貌似就不用配了。
4。以前玩车的时候,经常有接收被烧掉的情况。不知道是什么问题。是不是因为车上装了一组爆闪灯+一组流水灯让接收承受不了呢?或着说是因为电流过高么?因为舵机转向,都会明显的导致LED灯变暗。(控是GT3B 2。4G)
5。就是听说电机差了,会带不动车子,过载,但是平时感觉。车子的重量也不至于太重,为什么会有过载的现象呢?
6。一个概括的问题就是……60A+8.5好盈无刷套+MG996R舵机+SCRT10+3600的镍氢。可以操车么?或着说要注意些什么呢?
- -玩了2个月电车脑袋实在很空白(以前从来都是装上电机电调接收车灯,车子能转动就去跑了)……希望各位大大给小的补补脑。毕竟是学生党……最近已经几乎没有资金了。T。T,所以买新无刷套装可能没有预算了。
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 11-5-1 16:39:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
手机写字不方便,简单回答几个吧。3650是指电机36mm外直径和50mm长度,其他类推。短卡齿比一般在7~13之间,10比较均衡,速度、扭力兼顾。小于10偏速度,大于10偏扭力。换齿比一般通过换马达齿实现。差速大伞齿/差速小伞齿的比值叫内齿比,每辆车都有一个固定的内齿比值,如SCRT10是3.25,SLASH是2.81。第6个问题答案是可以,但注意电机发热情况,这套配置只适合悠闲玩,不可暴操。380级、540级、550级我也不知如何区别。
汤汤 论坛元老 发消息
发表于 11-5-1 17:04:30 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
380 540 550 我只知道数字大的功率大,貌似540和550外径一样。
发表于 11-5-1 17:06:49 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢,补了一些知识
平平安安 中级 Fans 发消息
发表于 11-5-1 20:59:59 |显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
380 540 550 这些是有刷电机的型号,指的是电机的长度。
无刷可能是借用这些等级的吧
