dark 超级元老 发消息
发表于 05-7-15 15:03:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我现在喜欢的是REVO的磨车办法,不过完全死板地追随很累,所以我还加了点自己的做法进去!结果是:更累了!!
REVO的建议方法:
第一缸油:架空车:1/4油门:不断温和加油2秒然后刹车
第二缸油:跑车:1/2油门:不断温和加油2秒然后刹车
第三缸油:跑车:1/2油门:不断温和加油3秒然后刹车:如有必要收怠速油针
第四缸油:跑车:拉尽油门:不断温和加油4秒然后刹车:把车锁定到不能上二档
第五缸油:跑车:拉尽油门:不断温和加油5秒然后刹车:3秒加速到全油,然后保持2秒
第六缸油:完成了,清洁空滤
在revo方法的基础上,加上rcsky内部讨论的结果,我们初期仍旧使用稍富的油针设置,跑着磨,让车在动态中磨合,然后逐步收油针。老方法是一直使用最大油门和最富油针磨,磨车中施加到曲轴连接位的压力一直很大,我感觉还是我们的新办法效果比较好!
[mp=500,450]http://www.rcsky.net/rcsky/page/2005/715/8952/46runin.wmv[/mp]
这个鸟办法要一整个下午拿着遥控器转圈,我自己的车我都不会这么尽心地磨啊,呵呵,李智你快表扬我一下吧!
[此贴子已经被作者于2005-7-15 15:09:00编辑过]
lllizhill 终极 Fans 发消息
发表于 05-7-15 21:31:00 |显示全部楼层 来自: 中国新疆阿克苏地区
以下是引用豹子在2005-7-15 21:22:33的发言:
波波这么好?不知道是不是免费的,如果是,那我下次买车的话也要这样的待遇.呵呵
嘿嘿,,你自己体会是免费还是收费的吧。。。。[em38][em38][em38]
dark 超级元老 发消息
发表于 05-7-15 18:20:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以下是引用demon在2005-7-15 15:38:32的发言:
第1箱油还是全油门,超副油好,冲走金属碎片
冲走金属碎片的工作应该在发动机没装车之前就做,由进气口灌油进去冲洗,用手慢慢转动飞轮,充分冲洗干净发动机内部。不要让机器发动以后再自己排出金属碎片,那太危险...
demon 超级元老 发消息
发表于 05-7-16 11:44:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
以下是引用dark在2005-7-15 18:20:59的发言:
      [quote]以下是引用demon在2005-7-15 15:38:32的发言:
[/quote]
不是,吸了也会有。磨第1刚缸的时候会‘磨出’金属比较多,我磨出来的油都是灰的(里面是金属碎屑)后面几缸会好的。
demon 超级元老 发消息
发表于 05-7-15 15:38:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
leexp 高级 Fans 发消息
发表于 05-7-15 17:49:00 |显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
我需要这个阿,谢谢dark,。把油针什么也写上好了
leexp 高级 Fans 发消息
发表于 05-7-15 23:46:00 |显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
最好dark装4.6和磨车时候都录下来
,出个专辑
发表于 05-7-15 16:44:00 |显示全部楼层 来自: 中国新疆阿克苏地区
好好好,表扬你一下,下次继续努力...........嘿嘿。
豹子 长老 Fans 发消息
发表于 05-7-15 21:22:00 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
豹子 长老 Fans 发消息
发表于 05-7-16 05:54:00 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
呵呵,我是不会让你倒贴的.
不过我现在对什么都没兴趣,只想把我的REVO升级:)
[此贴子已经被作者于2005-7-16 5:56:10编辑过]
