这个还真不好说,首先要看你车玩多久了?考虑是不是发动机积碳过多导致不着车,新车磨合的时候会有这个情况,因为磨合机油的比例高,省事的解决方法就是把化油器拆下来,活塞拉到上止点的位置,对着进气口倒点汽油洗洗,或者用化油器洗剂喷喷,然后把车倒过来拉手拉,多拉一会把脏油都排出来。如果你车已经玩了很久了,就要看看不是活塞环磨损了,导致缸压不好,所以不着车。如果都不是,就用试试耗子的方法,先确保没淹缸,车倒过来排干净油,然后化油器恢复初始位置,摘掉空滤,用纸堵死风门,拉吧!!!要是真的那么悲剧你车还着不了,那就一个一个换吧,排除法,高压包、火花塞、化油器、活塞环。。。。。。反正你就记住了,只要没拉缸,没有拉不着的汽油车 |
