大脚的转向问题.
查看: 1554|回复: 1| [复制链接]
发表于 05-7-17 11:50:00 |显示全部楼层 来自: 加拿大
最近在草地上跑LST..感觉转向半径很大..有如下问题请教各位
1)如何知道2个转向SERVO中的一个坏了?
2)如果升级..我打算换一个HITEC的 300OZ的钛的SERVO..大概有25公斤把..是个机器人用的..但是和13公斤的一个价钱...这么大力的SERVO会弄坏车嘛?
3)是用1个25公斤的划算还是2个8公斤的好? LST用.
谢谢..
发表于 05-7-17 12:11:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1:只有卸下连杆,续一检查。或简单点用手轻控servo,转向时那个有震动或怪声!
2:25公斤那个速度只有0.2s/60度。大力不会弄坏车,不会set至拉尽还继续行,适当行程什会弄坏!
3:我个人喜欢用一个13公斤的servo,用两个的话较难set,很易坏其一"由其是数码的"。
