想给miniz改独立设备玩
查看: 4899|回复: 16|   [复制链接]
rmb 终极 Fans 发消息
发表于 11-5-19 16:08:58 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
可能是土豆网出毛病了
jog 超级元老 发消息
发表于 11-5-22 09:57:05 |显示全部楼层 来自: 中国天津
真不错。最好找个大点的数码舵机的电路板,miniz的舵机马达挺大的。lz方便把所用电子设备的型号公布一下吗,供后来者学习呀。
rmb 终极 Fans 发消息
发表于 11-5-23 00:23:14 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
jog 发表于 11-5-22 09:57
真不错。最好找个大点的数码舵机的电路板,miniz的舵机马达挺大的。lz方便把所用电子设备的型号公布一下吗, ...
哈哈 欢迎北京友人空常来沈阳交流啊  我今天突然有事 没去上 打心眼里感到深深的愧疚
我这破玩意就是搞个笑 性能肯定是不及京商的 公布下吧 有兴趣的找到更好的东西拼装下玩 如果找到更好的设备超越京商不敢说 起码多出俩通道可以接增加娱乐性的东西上去 毕竟不是所有人玩车都是为了比赛
接收就是飞梦的2.4g 1克接收 这玩意是我最喜欢的 真叫一个小 发射高频头也是飞梦的
电调用的是以前本版有人发的  tao-bao搜"miniz 电调"那款 5a的 带散热片 用的空载1a左右的马达  全油门跑几排电 电调暂时没烧
舵机线路最开始用的mg955老舵机里面的板子 力量很大  速度也超快 但是抖舵严重
抖舵原因分析是miniz转向机构减速比和阻力都太小 电位器经过到和手轮同步的角度附近时 由于惯性 会有点过油 正常的舵机pcb 几乎都是开关调速的 几乎只有通和断 无论遥控手轮拧的角度和当前舵机的角度相差多少  都输出最大电流以尽快同步 问题就出来了 减速比很小的情况下 马达在这块pcb的指使下开始和惯性压跷跷板了  后来换了辉胜9克舵机里面的pcb 发现这pcb简直可以当电调用  线性很好(虽然舵机不应该这样) 用这个pcb后 抖舵偶尔还是抖 但是比前一块轻微很多 速度和精度还是不太理想 力量也不怎么够 勉强凑合用 手头暂时就这两种舵机了 没有其他可供实验的了 按理说应该有合适的 放上不抖的
昨天看见一篇文章 说改舵机pcb上的一个电容应该能解决抖舵  因为miniz的转向机构减速比小 应该让舵机的发呆区域(在接近目的地时候不输出电流)适当加大点  我这几天折腾累了 先休息下 不折腾了
顺便给新手说下舵机线路板怎么给miniz用 其实也没啥好说的。。。。。 拆开舵机 原来接马达的地方接miniz转向马达 原来接电位器的地方接miniz电位器。。。。。。。 如果马达卡死就把马达两条线对调下
yziml21210 高级 Fans 发消息
发表于 11-7-14 17:24:13 |显示全部楼层 来自: 英国
顶楼主,这绝对不是玩笑的说,相信你能改的比ky的破板子更好
说实话,小舵机也有大力 速度快 精准的,说性能绝对好过miniz的小舵机。
崂山道士 终极 Fans 发消息
发表于 11-7-14 18:23:07 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
有才的家好凌乱,和我家有一拼。哈哈
cstion 论坛元老 发消息
发表于 11-7-14 19:49:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不错了~不过俺是漂移
350Z~~~ 论坛元老 发消息
发表于 11-7-14 21:57:00 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我认为只有XMODS之类的才有“糟蹋”的价值...AWD没玩过,不过改了之后应该和原厂差距不大吧..:
