英雄1号 中级 Fans 发消息
发表于 05-7-21 14:18:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼上朋友,我再加一粒1.2V,2300电对转向,油门舵机有过压现象吗?好像舵机一个是6V,一个是4.8V我怕烧了。请解答,谢谢。
only1ying 元老 Fans 发消息
发表于 05-7-21 14:36:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
以下是引用英雄1号在2005-7-21 14:33:48的发言:
是在接收电池盒触点并联一粒电池就行了吧?
建议你先把全部电池放电放光再搞!!!!以后充就5颗一起~!
还有!!不是并联,你的物理也够烂啦!
英雄1号 中级 Fans 发消息
发表于 05-7-21 14:48:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
哥们接着聊,我求知欲强啊。
荆棘鸟 论坛元老 发消息
发表于 05-7-21 15:55:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
控的电够拉~一般10V以上就算是满的~你实在觉得少~自己DIY个电池包~放9节也是可以的
openme00000 论坛元老 发消息
发表于 05-11-10 09:51:00 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我的也是南大大脚,接受电才800mah,都可以用2小时以上,不骗你,我用的是TCL充电电池4节
bg1kba 高级 Fans 发消息
发表于 05-11-10 10:36:00 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可以负责任的说,充电电池用在接收机上不存在问题.有朋友说电压不够,我不多解释,您亲自分别量一下充电电池和一次性电池工作时的两端电压就会明白了.
我怀疑您的电池有问题,这个牌子的电池也有假货,建议换别的充电电池试试.如果排除了电池的问题就要仔细检查接收机了.
nanao 论坛元老 发消息
发表于 05-11-10 20:08:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
以下是引用bg1kba在2005-11-10 10:36:20的发言:
同意楼上的,先检查电池,我量过,充好电后的可充电池比一次性的电池的电压要高,我量过最高的一颗接近1.7V。刚充好的一般都接近1.6V,用到接收器没反应了量还有1.3左右。建议楼主到信誉好的店铺去多买一排电试试看。还是不行的话[em38]。[em38]。[em38]那你的接收电路系统就[em30]。[em30]。[em30]。。。。。。。。。。。
[此贴子已经被作者于2005-11-10 20:08:51编辑过]
