发表于 05-7-23 08:40:00 |显示全部楼层 来自: 加拿大
背景:车是LST..跑了大概有15升油..此车一到手就认真保养..状态一直很稳定..发动机温度一直保持在华氏230度以内(说明书上建议230度以内)..一直很稳定.
       由于原车陪的SERVO SAVER用的不怎么样了..所以改了OFNA的CNC的SERVO SAVER...问题从此而来..具体如下
1)油门在待车和跑动的时候突然大了..代速也上去了..用SUB TRIM调到了负3B-4B,..代速是低了..但是车同时也不好点火了..非要调回到原来...但是原来的位置代速太高..(我已经调小大概1小时的位置)..
2)昨天刚换了个全新的GLOW PLUG...今天突然温度到了华氏300度...跑了2箱油..就把全新的PLUG烧了
恳请各位帮忙出个注意....先忠心感谢各位了..
发表于 05-7-23 12:03:00 |显示全部楼层 来自: 加拿大
这么复杂啊:o
我上图吧......
发表于 05-7-23 12:07:00 |显示全部楼层 来自: 加拿大
[upload=jpg]picture/offroad/20057231235836405.jpg[/upload]
个人感觉就是舵机到中立位置..但是连杆没有把油门推到正常的代速状态.(大概还开了有8%左右..我是用M8上的START POSITION比较的..我的设定是15%)..但是用SUB TRIM调了后..车又不容易启动了..但是如果不调..代速又太高...两难啊..
发表于 05-7-23 11:48:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
应不关发动机调较事!
换了 SERVO SAVER后,
推杆长度有变吗?由舵机至化油器,弹簧力度对否,是否在基本位下,令到化油器在最低点?
舵角活动量有变吗?舵机中心点至推杆位,和之前有否错?
PS:尽量上图易清楚些!
DEMON 超级元老 发消息
发表于 05-7-23 12:37:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
带速调的底启动按油门的,正常
rodequeen 该用户已被删除
发表于 05-7-23 09:33:00 |显示全部楼层 来自: 英国
发表于 05-7-23 12:43:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
另外:建议将油门位的王色胶件向外装,因你这样舵机控制油门时需舵量较大!相较刹车!
发表于 05-7-23 12:39:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你SET至中位时,油门已开了,当然高速,用遥控减小后,又有小许刹车,当然死火和过热!
1:甩开A,B位锁头,将遥控调至中位,甩开舵机碟,再装时,舵机碟与推杆成90度或大小许。因前进时需较大舵量!
2:用手指將油门推杆推尽,油门是起步位,再锁实A锁头,而推杆弹簧调至压着小许,令到推杆不会自动返松。
3:将B锁头轻压至不会刹车,在中位时!
      [upload=jpg]picture/offroad/200572312392339261.jpg[/upload]
[此贴子已经被作者于2005-7-23 23:14:47编辑过]
