请教如何洗车?
查看: 3394|回复: 10| [复制链接]
发表于 05-7-24 19:23:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
gw225 超级 Fans 发消息
发表于 05-7-24 19:29:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
用酒精擦一遍,才不到的地方就用化油器清洗剂喷,然后喷点WD40就行了(可不要把WD40喷在刹车片上,那样刹车会失灵的~)
发表于 05-7-25 12:38:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
看你要求,有些人喜欢全台拆散,有些人喜欢只清浩表面!
但有几点要注意:请看顶帖"例行检查"
          http://www.rcfans.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=9&ID=25775
czp123 RC 新手 发消息
发表于 05-7-25 10:47:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
最好把该配备的都配备好..比如大小毛刷,布,酒精,药棉枝,条件允许的还有空气压缩机.
如果时间多,有耐心的话,多拆拆洗洗会更好,这样起码对自己的爱车结构了解比较清楚~!
也能及时发现一些小问题...
wupeng95 长老 Fans 发消息
发表于 05-7-25 14:03:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我喜欢先到洗汽车的地方用高压气枪吹,基本上就干净了。有油污的地方用抹布抹下就行了!
回来仔细检查。还要有没有时间,有空就多拆点,内部清洁做足点。没空就检查几个主要的地方。如大齿,发动机,空滤,避振,轮胎,A臂,舵机以及各处得螺丝就行啦!
dark 超级元老 发消息
发表于 05-7-29 01:19:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
高压气枪不要对着轴承吹,否则你会发现轴承变得特别滑——润滑油全部吹走了——哈哈
jmtslwj 元老 Fans 发消息
发表于 05-7-25 16:09:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
以下是引用no1tome在2005-7-24 19:23:33的发言:
想请教一下洗南大大脚的方法?要不要全部拆解还是就拆大件的来洗?[em03][em03][em03]
看看这贴子吧:http://www.rcfans.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=9&ID=30127
还有:http://www.rcfans.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=9&ID=33355
还有:
http://www.rcfans.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=9&ID=32990
这些是我的“杰作”仅供参考。
[此贴子已经被作者于2005-7-25 16:14:56编辑过]
jmtslwj 元老 Fans 发消息
发表于 05-7-25 16:21:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
上述介绍的这样洗又不怕搞坏车的话,一台压缩机是要有的,只有高压气才能及时有效的“吹”干车子,另马上在担心生锈的地方喷上WD-40,我每次跑车回来都一定洗,玩一个小时车,洗三、四个钟是常有的事。
石榴汁 论坛元老 发消息
发表于 05-7-26 22:55:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我玩一个月就用水直接冲~~~
ywf821 高级 Fans 发消息
发表于 05-7-29 01:02:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我      也是啊
