本帖最后由 MAXDD 于 11-6-24 19:59 编辑 我玩巴哈时间不算长,我喜欢DIY,所以不会放弃各种零件的应用,要知道有些东西不是钱可以买来的,那就是你的时间!!!不管是新车旧车都有一个不大不小的问题,那就是各种关节及球头关节精密度问题,你懂的:如果出现在转向系统上那么你的转向就会不精准,简单的说不好操控,特别是高速!!!好了让我们用热烈的掌声来迎接今天上场的专家:{502胶水先生}。这家伙还没上场就以经在自言自语了:别看我小成本低,我本事可不小!!而且随处都可以看到我!^-^!!!好了我们先把要处理的关节或是球头关节都洗干净这关系着耐用承度!!在这里我就不上图片了,我认为用文字就可以表达了,如果再上图片的话意义不大而且也看不太懂。以转向拉杆为列:洗干净后把拉杆麻干!准备一个内六角板手,注意大小是刚好可以穿过球头。把502滴上去,注意别滴太多,不然你会很麻烦!!!滴上去的502会很快的凝固,在凝固前的这段时间里用你的内六角板手左右上下的转动球头,你会发现变紧了精密度拉高了?开心吧^-^!!!注意不要停止转动球头,再滴上一滴502继续转动等凝固后,再滴上去几滴2T机油继续转动球头直到球头不怎么紧的时候,OK你的工作完成了,装上下地式车,是不是发现你的转向不再出现前轮打抖?!!!别的关节都可以用这种方法来处理,效果不亚于你升机用金属件!!!!!!当然用久了出现松动又可以再继续502!!!! 喜欢我方法的可以给我拍砖。谢谢!! |
