邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 11-6-25 15:17:25 |显示全部楼层 来自: 中国广西
闲着无聊,总结以下十二点组装过程中需要注意的地方。希望给以后的车主带来一些方便和打底。
1.舵机位置一定要准确对中,这对转向的顺畅度是有很大影响的。虽然组装起来不是很难,只是螺丝多了一些,结构稍微复杂了一些。建议选择品质好一点的舵机,不然舵机坏了要拆除重装,你会发疯的并埋怨ae怎么设计出这么繁琐的结构出来的。
2.安装舵机臂的时候,舵机要通电归中。关于这点,一般组装过kit版车的玩家不会犯错的了。这里就不多说了。
3.注意下图的三个长长的螺丝,m3x24mm和m3x26mm。别把它们的位置搞错了。
4.Front cliker pulley齿轮有两个,分别是19T和20T。说明书建议用20T(齿轮无标记),使得前后轮转速相等。而如果用19T(齿轮上标记有一个字母O),会使得前轮转速比后轮快一点点,出现所谓的overdrive。我还没有试过19T是什么操控感觉,估计转向会更加灵活吧。
5.后波箱的三个长长的螺丝也不要搞错位置。不然m3x26会突出2mm电机固定金属板而顶住后皮带齿造成无法转动。我就弄错了这个地方,后来修正了。噢,还要加点螺丝胶。
6.前后避震的shock mounts螺丝91022跟避震支架91020的结合不是很深,在锁螺母的时候不必太紧,事实证明不会出现松脱现象。
7.前摆臂上拉杆的HD ballstuds按说明书孔位安装是错误的。改为靠外侧的孔位才是正确的,适合原装已组装好的上拉杆长度。而后摆臂的上拉杆就是靠内侧组装(按说明书)。
8.接收盒与中段底盘的接触面没有螺丝固定,所以建议在接触面上帖一层3m双面胶,防止砂子石子进入缝隙而把接收盒顶起。
9.不建议用这块电调固定板91152。因为它只在一侧有两个螺丝固定在中段底盘上,而另一边没有螺丝,砂子石子会卡进缝隙里。建议改用另一块电池隔板,电调用3m双面胶直接粘在中段底盘上。
10.很悲剧的是,我把这块电池压板当垃圾给扫了。因为在不装电池的情况下,这块电池压板是不能固定在车架上的,不像slash那样。所以建议在这块电池压板上打孔穿线连接在车架上防止丢失。
11.粘这套原装轮胎实在太简单了,因为胎皮和轮圈的结合度非常高,下胶水很轻松。但粘胎前一定要彻底清洗轮圈和胎皮上的脱模油,还有建议使用模型轮胎胶。
12.车壳的号码牌和小飞翼是用英制螺丝固定在车壳上的。但随车配有L型英制扳手,方便没有英制工具的玩家。在打孔的时候先打好号码牌和小飞翼的孔,再贴合在车壳上打出车壳上的孔位,避免分开打孔而造成螺丝对不上位。
好了,注意这12点,组装这辆kit版sc truck就很简单了。
已有 2 人评分 收起 理由
eugene + 1
总评分:  + 2   查看全部评分
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 11-6-25 15:18:02 |显示全部楼层 来自: 中国广西
还好,水印不出现在图片中央位置
shiqianxi 金牌 Fans 发消息
发表于 11-6-25 15:20:28 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
板凳、、、、、、、、、、顶
gangfeng 超级元老 发消息
发表于 11-6-25 15:21:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
前排看看~~~~~~~
sharp328958 金牌 Fans 发消息
发表于 11-6-25 15:21:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
顶·········································
szrobin 终极 Fans 发消息
发表于 11-6-25 15:22:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
邦德老兄 V555555555555555555
kakui282621173 论坛元老 发消息
发表于 11-6-25 15:24:34 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看帖顶帖,我要努力养成这样的习惯
汤汤 论坛元老 发消息
发表于 11-6-25 15:52:35 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
顶,电池压条可以固定在空的电池仓上的啊。我都是这么放的。
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 11-6-25 15:57:27 |显示全部楼层 来自: 中国广西
回复 汤汤 的帖子
靠车尾那头固定不住啊,会掉下来的吧。
汤汤 论坛元老 发消息
发表于 11-6-25 16:01:22 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
不会啊,下面正好有海绵块撑着呢~
