我的WALKER HM36因为在等新的无刷系统,没得玩了,公司又正好有一台TREX450摆着,而且在网上好多人使劲地说TREX比HM36好很多很多,于是装一台来试试。
其实我是很懒的,如果不是为了感受一下TREX,我是绝对不会自己动手装模型的。不过既然决定做,就做到最好,于是在公司拿一套全新的speenmind工具回家(HUDY没货了啊,几个同事都用全套的HUDY,只有我用便宜一半的speedmind,心理很不平衡啊!)
工具台摆好,准备开工了!提醒一些新接触模型的朋友,多准备一些画面左上角那种小盒子,装东西的时候按说明书一包一包拆,不会丢东西也不会搞乱。经常接触到一些新手的模型,装配的乱七八糟,长螺丝拧在短的上面,短的又用在长的地方——实在糟蹋昂贵的模型啊!!另外装机之前先了解一些基本知识也很重要,我算是老手了,但是装之前还是用半分钟大致看了一下说明书,并且找了一本TREX装机的报告来参考,呵呵
大浆夹头这个轴承比较难装,要用点力气才卡得进去哦....
卡进去以后,用个大螺丝刀把它压到底
所有的垫片,记得把粗糙的那面对着外面,不要影响转动的顺滑!——这是模型装配中很小的细节,但是看一个模型是不是装的有水平,高手都会看看这些细节的
装了几个小时,才装好这么一点,饿了,决定出去消夜,顺便飞一下下午刚帮朋友弄好的飞机。
HM36换了阿朗无刷,强啊,阿朗无刷非常非常好力!!!
阿朗无刷刚由台湾带过来的秘密武器哦,广州亚拓批发店的台湾老板推荐的,我硬是把他们的样品抢了回来,一试之下真是象台湾老板所说——台湾很多发烧友试过之后都立即用这个换下TREX原装无刷
飞没电了,坐到湖边去消夜,来个15秒暴光的夜景——不会玩相机的朋友看我黑灯瞎火地居然照出这么光猛的照片,都很是纳闷,哈哈
回家继续装trex,习惯了进口顶级车模的说明书,也按照说明书的长度来调节拉杆的长度,却发现TREX的说明书并不是1:1的,靠!!!气死我了!!!!白折腾好久!!
厂家离世界一流水平还有差距,还有待进步啊!
没有带卡尺回家,只好拿个钢尺对付了,咳!!极度郁闷!!
球头套一定要搽干净,里面脏东西很多,直接套上球头会非常不顺滑!!又是高手TIPS啊
金属球头拧上以后应该检查是不是松动,也要搽干净哦!
套上球头的时候,记得塑料球头套上面有A字的对着外面,否则很难按进去
TREX的模具精度也许在电直里面是最好的了,但是对比我所习惯的HPI、KYOSHO、LOSI、TRAXXAS这些国际品牌,还真是太差太差了,在车里面,这个精度也许连国产垃圾都比不上!不过矮子里面看高子,对付吧,呵呵
尾传动是厂家已经装好的,可惜弄得到处都是胶,连轴承都卡住的,要仔细清理才能用,否则马达不烧才叫奇怪了!
装上去侧板以后发现白色齿轮刮到侧板,哎,这什么破模具啊?真的不要盲目贬低便宜的东西,吹捧贵的东西,贵了HM36一倍哦,空机架1000多哦!1000多买车肯定不会买到这样的。
还要修整一下.....
装上以后,还是非常不顺,左右琢磨也搞不定,大概是轴有点偏,只好算了.....
先把轴承和尾传动放进一边侧板,再按上另外一个侧板
各种转动的部位要仔细检查,务必追求顺滑
螺距推杆又是个比较头疼的地方,这个位置稍微长了一点,要切短1MM左右,否则螺距推杆装上以后几乎动不了.....
必要的地方上点润滑油。
螺距推杆应该是推动非常顺滑的,应该是能做到压下前端以后松手,它能自己落下来。但是我手头这台真的模具精度不好,到处都刮,好歹调到不是很紧,又将就用吧....
机架基本装好了.....哈哈
尾巴没什么好说的,按照说明书,很快就搞定的了。也要记得检查顺滑,如果不顺,应该看是不是有脏东西和胶水流到了转动部位上.....
基本完成!
马达也装上了,用小的两颗黑色内六角螺丝,刚好适合机架的螺丝位。
没心思调设备了,先摆设一下吧,弄了一个晚上,要睡觉了,呵呵。
完成的作品!
TREX算装好了,评价来说:设计和结构还可以,但是精度有待努力!
迟几天装上设备,试飞来看看,呵呵
[此贴子已经被作者于2005-8-11 18:37:24编辑过]
