神圣军医 金牌 Fans 发消息
发表于 05-8-13 09:45:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
到二手区淘了个02的控,今天顶着36度的高温,晒了半个小时的太阳,总算到手了.
回家就换到04上,晶体不换,全部设定100%,充满电到楼下试车.
发现如下问题,(用04的控是没有的):
1.开到50米以外会出现忽然转向的问题,不知道是干扰还是碰到小石子
2.有时候转向不回中(不论距离远近)
3.经常按倒车没反映(不论距离远近)
4.启动后常抖舵,像抽风一样.
难道02的转向性不好是控的原因?
另外控上的有几个设定是可以调到120%,这是什么意思,和100%有什么区别吗?
刹车功能是怎么工作的?
写着SW2的开关是什么用的?
还有就是这个控拿在手上40分钟好酸啊....
[em06]
敬请指教,谢谢拉[em26]
[此贴子已经被作者于2005-8-16 18:21:34编辑过]
amuro1980 超级元老 发消息
发表于 05-8-13 20:55:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
转向不足是车的问题,02上有时也是如此的。
抖舵的话应该是你车的VR有问题了,换京商的VR了,我的02也抖,换上VR就好了,或清洗VR。
120%!!!^_^KO 的控可以设到150%
SW2是设定第三通道用的,你应该用不到。
手酸是因为控重啊。哈哈
杰伦5号 论坛元老 发消息
发表于 05-8-13 11:52:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
以下是引用神圣军医在2005-8-13 9:45:42的发言:
发现如下问题,(用04的控是没有的):
   干扰吧。
2.有时候转向不回中(不论距离远近)
   排除车子没问题?
3.经常按倒车没反映(不论距离远近)
  第一下倒车是刹车,第二下才是倒车
4.启动后常抖舵,像抽风一样.
  你用你的控,控过其他车了吗?
难道02的转向性不好是控的原因?
刹车功能是怎么工作的?
写着SW2的开关是什么用的?
[em06]
敬请指教,谢谢拉[em26]
神圣军医 金牌 Fans 发消息
发表于 05-8-14 17:55:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
这点问题是我用04控所没有的.而且老跑不直,几乎一边跑一边调微调,这里调直了,换个地方又不直了.
还有120%和100%到底什么区别啊?
amuro1980 超级元老 发消息
发表于 05-8-14 20:17:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
将车架空,打开控和车电源,听舵机马达抖动吗?如果不抖动,那应该是开的问题。如果抖动,估计是VR。然后用原来的控试试。如果原来的也抖,肯定VR脏了,如果原来的都好,那就不知道为什么了。
神圣军医 金牌 Fans 发消息
发表于 05-8-15 08:20:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
VR是啥啊,怎么洗?
amuro1980 超级元老 发消息
发表于 05-8-15 10:45:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
舵机电位器,拆开后用酒精清洗金属片。04的02一样,很容易脏的。我换了京商的,全封闭就好了。所以一分钱一分货,呵呵。
神圣军医 金牌 Fans 发消息
发表于 05-8-17 09:54:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
哈哈,奋斗3个小时,在工程师的老爸的指导和6级电工的老妈(大学里可读的是中文系哦)的焊接手艺下,终于完成.......哈哈哈哈哈哈,只是打满舵不放还有卡卡卡的拉齿声...
321go 超级元老 发消息
发表于 05-8-17 10:24:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
"打满舵不放还有卡卡卡的拉齿声..."
那是打到头了,可以把舵机那个100%调小点
另外还要小心齿轮组对着VR的那个轴可能会滑落,造成舵机失效,也是"卡卡卡"声
神圣军医 金牌 Fans 发消息
发表于 05-8-16 18:18:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
真***!!!听了你的,拆VR,现在装不起来拉,
勉强装上了可右转不能打满舵了,声音卡卡卡好象扫齿一样,转不到底我只好用手推过去!
舵抖的更厉害拉
不知怎么的,拆的时候把我的雷霆马达也烧掉拉!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55555555555555555555........
向各位求助!!!
mouseey注:请楼主注意克制,文明用语,拆VR这些算是高级动作,“需经过特别训练,家庭观众切勿模仿” [em27]  若自己没功底或把握还是不要随便尝试,请内行人士协助解决方为正道。
[此贴子已经被mouseyy于2005-8-16 18:47:39编辑过]
