最重要的一点是你的电池不够力。 这颗马达在负载情况下的瞬间电流是会达到180A以上的,你的电池刨去水分之后,能支撑的实际放电力肯定达不到要求。 在这种情况下,电调输入端电压很低,如果你的低压保护设到3.4或者3.2V/C,就很容易低压保护掉,也会导致BEC输出出现问题。 所以在搭配动力时,绝对不是随便配一下就可以的,而是需要懂得各种设备的实际性能参数,然后合理的搭配。 你如果不想换电池的话,可以考虑减小马达齿,如果还不行,就换小一些功率的马达,或者增加外挂接收电。 但是从本质上说,应该要换电池。 给你看一下用这颗马达在短卡上测试的图表。这个测试,人家用的还是比较好的40C电池,在启动超大电流时,电池的电压你看低的有多厉害。 |
