sc8e 换“心”
查看: 5633|回复: 26|   [复制链接]
老F 超级元老 发消息
发表于 11-7-15 15:48:20 |显示全部楼层 来自: 中国北京
sharp328958 发表于 11-7-15 15:31
X802相对好赢有感的线性
我没用过好盈有感,呵呵,平时主要玩爬爬
我感觉低速的线性很流畅呀,没有啥咔咔咔的现象
sharp328958 金牌 Fans 发消息
发表于 11-7-15 15:56:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我亏了·······························································
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 11-7-15 16:03:16 |显示全部楼层 来自: 中国广西贵港
ts电机是热的出名的,线性还是很不错的。
可以用好盈的那个大风扇,不过散热片就不合适了。直接用扎带扎在电机上吹也行。
老F 超级元老 发消息
发表于 11-7-15 16:06:12 |显示全部楼层 来自: 中国北京
可以用好盈的那个大风扇,不过散热片就不合适了。直接用扎带扎 ...
看外网说把进角调大一点,反而能增大效率和降低温度
老F 超级元老 发消息
发表于 11-7-16 12:14:19 |显示全部楼层 来自: 中国北京
刚才又测试了一下,今天温度室外地面40度,都是拿4s跑的
进角调整到 22.5度,来回拉直线5分钟,电机最高温度75度
进角调整到26.25度,来回拉直线5分钟,电机最高温度87度
电调和电池均微热
所以 对于这个配置来说 22。5度进角还是不错的
下午风扇应该能到,到时候加上去再跑跑
独一无聊 论坛元老 发消息
发表于 11-7-16 12:37:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
不错不错………………
zwr1026 终极 Fans 发消息
发表于 11-7-16 12:58:28 |显示全部楼层 来自: 中国上海
向老F学习~懂得多
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 11-7-16 16:00:20 |显示全部楼层 来自: 中国广西贵港
进角调整到 22.5度,来回拉直线5分钟,电机最高 ...
如果大进角可以适当降低电机温度,那是什么原因呢?
大进角会不会更耗电呢 ?
我也试试大进角设定,看看温度有没有改变。
老F 超级元老 发消息
发表于 11-7-16 16:11:13 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 邦德座驾 的帖子
http://www.rcfans.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=346043&extra=page%3D1&page=4
40楼和42楼,6级电机需要更大的进角,这样能让在同样的配置下,电机效率更高
hxrl1986 论坛元老 发消息
发表于 11-7-16 16:45:14 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
还不如用CASTLE V3啊 21T6S拉高速温度也没那么高
