mengchong 终极 Fans 发消息
发表于 11-7-16 15:43:45 |显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
                                              1.jpg 这是我的电调和电机:125A  3660   2770KV。
                                        这个配置适合用什么型号的锂电呢,
                                         想问下用两块锂电的话是并联呢还是串联?
                                        另外两块相同牌子不同型号的电池一起使用有什么要注意的么,  比如电压都是11.1V   容量不同 放电系数也不同可以使用么?
qinglengql 超级元老 发消息
发表于 11-7-16 17:53:53 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般的3660最高能支持到4S,用2块2S串联,就是4S,容量不同和放电C数不同的电池,不能串联或者并联使用,
barry1022 金牌 Fans 发消息
发表于 11-7-18 22:29:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
学习中
极速龙 金牌 Fans 发消息
发表于 11-7-19 01:33:11 |显示全部楼层 来自: 中国上海
3660 2770KV?这个配置你需要很好的电池,不然就等着烧吧。对于36级别的电动机来说 2770KV算很高了。很容易过热爆钢的。另外不知道你的是什么船型。吃水多深,多大的桨。反正,使用到36级别的船一般在600mm-800mm左右,这样的船电动配置建议搭配“高压低KV”。
发表于 11-7-21 14:49:56 |显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
回复 极速龙 的帖子
船长84CM  宽20多点    我用ACE  11.1 2200MH  30C的锂电  可以吗
极速龙 金牌 Fans 发消息
发表于 11-7-21 16:14:59 |显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 mengchong 的帖子
当然不行,这样电池会鼓起来的!B36的电动机,电池至少在6S
