qiming888ok 中级 Fans 发消息
发表于 11-7-22 23:49:33 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江绥化
对了,请高手指点下,RV 的空滤 还有手拉照 能不能用   还有RV的 油刹能当后刹车用吗  请指教
发表于 11-7-22 23:54:11 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江绥化
高手指点,如何用3通道 遥控车灯,RV的液压刹车 能当后轮碟刹吗
空滤罩 还有手拉罩 到底能不能用。谢谢了
还有DDM AREA 升级件在路上 请期待!!!!
明天磨车 慢跑 作业 如果时间够,上狂操视频
高手指点下,如何磨合发动机暴力,1:25是否是 25CC 汽油:1CC机油  就是500CC:20CC呗
发表于 11-7-22 23:58:43 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江绥化
还有 5755 装不上去啊 你们都是怎嘛装的啊 ,两边差那马多,现在只好装 原车的
moto9227 超级元老 发消息
发表于 11-7-23 00:00:55 |显示全部楼层 来自: 中国北京
第三通道不能直接控制灯光,建议不装液压hpi的刹车足够。空滤手拉都通用,磨合完比例就可以1:30拉就是一份机油和30份的汽油混和。
fwzflqwer  FD才能上1:30 FB 还是1:25比较好  发表于 11-7-23 09:19
S343381150 终极 Fans 发消息
发表于 11-7-23 00:01:05 |显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
回复 qiming888ok 的帖子
SS系列有个加长零件用了之后只能3点固定
发表于 11-7-23 00:03:48 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江绥化
晕了 找了半天 根本没发现那个零件啊  有图吗 我好找着
moto9227 超级元老 发消息
发表于 11-7-23 00:05:39 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 qiming888ok 的帖子
hpi的舵机架比较宽。我记的hpi会给个小支架装上就可以安装舵机了。如果没有就买个国产的舵机架就可以。不过也要适当改造下。很简单。
小申  怎么改 我的小零件也没了 买个设备盒 带着个零件吗  发表于 11-7-23 21:56
w5788750 中级 Fans 发消息
发表于 11-7-23 00:06:37 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
太帅了!!内个大狼脑袋太可爱了,赞
jiajia112 超级元老 发消息
发表于 11-7-23 03:46:36 |显示全部楼层 来自: 中国北京
舵机有个方垫,SS里附带的。。。我拿手里呢。。咋给你看啊
发表于 11-7-23 08:49:06 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江绥化
好的谢谢,我在去找找
