就是先按住MENU键3秒,然后就进入菜单了。 这时绿灯是每次闪1下的,说明在第1个选项,这不是我们要的,我们要的是第2选项。 于是你再按1下MENU键,这时绿灯闪2下,到第2选项~ 接下来,按1下SET,再按1下SET,就来到了舵机设置那个区域了。按MENU进行选择,我们要设置最大角度,通过按MENU来到第3项~ 好,现在转动你的手轮,先左后右还是先右后左随便你,这里我以左为例子对你讲解:向左打到底后,按1次SET键,然后听听舵机还响吗,也可以看看转向杯是不是还顶到头,顶过头了舵机当然要响的,因为舵机还想转过去啊···如果还响,不要松手轮,再按1次SET···如此往复,直到合适为止,一般3次就正好达到转向最大位置而不响舵了。 期间如果有设置错误,不要紧,手轮回中,按一下SET键后就归位了,也就是左右又达到最大角度,再来重新设置最大角度的限制。 俺前几天出远门去玩了,没有上网,回复不够及时···希望能帮上LZ的忙。 |
