[upload=jpg]picture/best/200582022122256904.jpg[/upload][upload=jpg]picture/best/200582022124876388.jpg[/upload][upload=jpg]picture/best/200582022134187495.jpg[/upload] 恐怕这是我这个夏天烧的最后一个壳了。 不理想,真的很不甘心,因为要上学,没那么多时间去PK可乐和修模具。。。 模具暴光,全部由3毫米玻纤板+胶水+AB补土组成,耐火烧。 其实一开始还算比较顺利的,无奈最后处理细节时打火机没油了,换了一个继续来~也没太注意。。。万万想不到那打火机火力那么猛,车身前部烧穿了2个孔。。。郁闷,还好,这个还算能补救回来。 后部有点烧焦,减掉一些好了,以后觉得后部下压力不足就再加个定风翼吧。 烧的顺序。。。可以说是从内到外。简单总结一下经验。(按重要度排序) 1、前轮上沿弧度大,要先剪一个大致的前轮位(其实是开一个口),再去往底部固定,开口位置难以确定,我目前还没找到最佳开口,只是大概吧。 2、前前后后,特别是边角部分要多留一点可供收缩的边沿,不然等其他部分烧好之后会发现4角都有小小的缺口。 3、固定一定要牢靠,首先将可乐瓶切好后罩上,先把前后部分固定好,然后才是左右,固定方法没一定,但是可以用打孔后穿螺丝,再用可乐瓶的“边角料”将各部分在底部连接起来,然后烧这个连接部分,这样可以保证车壳上部的棚紧度。 4、烧边沿的时候要先将平面部分烧两下,也就是可以看到收缩就停手,然后烧拐角。等拐角部分烧出角度后再返回来烧平面部分,直至所有凹凸都缩平。这个过程有时把握不好要轻些反复几次。 5、打火机火力要轻些,慢工出细活,慢慢来,记得换打火机时一定要先检查火力,火要短点,这样才好掌握收缩的部位。 6、模具内部最好进行一定补强,象我这样完全中空不太好,有时烧的时间长点,底部收缩的多些,会发现模具有一定的向内变形,我当初没想到缩的力道这么强劲,以后再做。 7、不知道算不算废话,一定要备上一把好剪刀呀,短头长柄的那种,一般的剪纸用剪刀好害人的。。。 8、可乐瓶也够坚韧的,小心划到手,地上也不要掉碎片,容易扎到脚。(我是差点扎进去) 总结就先到这吧,详细制作方法。。。不知道什么时候才能做出来。不过总有一天一定会发的。 这个壳就先将就着用吧,反正主要部位都做好了,已经算是能用的了。 明天把车子的其他部位也做好。 后天晚上将做本人注册论坛半年来的正式报到。[em23] |
